Текущее время: 21 апр 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:44
Необходимо удалить PL23 и Q35 в добавок,проверено на PB EASYNOTE TV
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 22:54
Добрый вечер!
Я пробовал так,почему то не получилось,и на внешний не выдаёт,как обойти замену видяхи,сделав на встроенную?Удалением двумя компонентами не удалось запустить встроенную видяху
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 23:21
стартует аппарат со встроенной графики, почитайте за nvidia optimus... дискрет включается программном способом :)
коммутацией LVDS занимается системная логика
короче ищите неисправность
и данный пост переделкой не назовёшь
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 18:28
значит как я понимаю,если отпаять видеочип значит должен заработать встроенная автоматическая?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 00:24
на внешку эта плата не выводит, если гпу снять, то работает на встройке при условии, что все исправно
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 19:46
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 10:17
Jenek спасибо, помогло! :)
ноут Acer V3-571G плата та же - периодически перезагружался и вставал на посткоде А2 периодически вставал на постах 14 и 15 а иногда просто включался и нормально работал, при этом закономерности вообще ни какой не было
подозрение пало на видяху N14P-GE-A2 По вашему совету откинул Q35 и PL23 ноут нормально заработал на встроенной в проц графике :)
Не знаю как в плане доработки, но в плане диагностики без прогрева и снятия чипа видяхи, похоже метод вполне работае :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 08:32
14h 15h A2h
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 18:43
Не дядь Юра выводит сам проверял
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 19:17
Вы оба правы.
Зависит видимо от версии биос или еще от чего-то.
Иногда выводит, иногда фиг.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 00:02
Подтверждаю вышесказанное! Зависит от BIOS. Как попадётся такая мамка, что кажет на внешку, выложу сюда дамп чисто для удобства диагностики.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:07
Там в некоторых версиях BIOS на авто-селект переключится нужно,тогда кино пойдет на внешку сразу (если шлейф матрицы не подключен).По умолчанию,после прошивки или сброса смос всегда стоит ONLY,соответственно изо на внешку появится только на стадии загрузки винды.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 16:41
Некропостинг, конечно, но во имя Великой Справедливости (tm) - R160 передвинуть в R159 разве не стоит для переделки?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 01:21
Почетный Мастер
Не стоит и не имеет смысла. В схемах порой такой бред пишут.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 01:25
Я к тому, что, если мне не изменяет память (а может изменять, давнее дело), то на внешку до перекидывания резистора не показывало на моей плате.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 10:02
фиг, это когда с W8 плата :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 19:17
По-моему выводит на внешку плата с Паккардовским биосом.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
