Текущее время: 19 апр 2026 15:29
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 14:08
отключается перемещением одного резистора
http://www.proximaservice.com.ua
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 10:54
и все работатет без глюков? странно, это всего лишь PCB_ID
там еще MEM_ALERT# есть, его не трогали, или снимали память дохлую?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 22:17
память не снимали , все работало.. винда стала тест проходило.
А что схема или бордвъю на него есть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 22:43
не видел ни того, ни другого, чисто догадки и обкуривание доступных схем
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 22:34
у нас после этой манипуляции ушло уже у клиента 2 планки по 4гб ((( палит сволочь .причину не нашли..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:19
это бред, и связи никакой нет с этим резистором и питанием памяти, а тем более с руками :) причину ищите!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 18:45
связь с питанием памяти есть,но более глубокая))замеры в норме.возможно возникает хаотично плавающая причина
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 08:21
Еще раз говорю, нет связи никакой. В данном случае, можно !условно! сравнить с прошивкой биос, типа прошили и память стала сгорать :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 02:44
[offtopic]у нас после этой манипуляции ушло уже у клиента 2 планки по 4гб ((( палит сволочь .причину не нашли..[/offtopic]
Думаю встроенная память походу ушла по той же причине что и планки.... так что ищите проблему.. как писалось выше этот резистор ,по идее ,просто индификатор платформы ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 11:55
Я тоже выражу свои сомнения.
На плате X551CA ver 2.2 вообще не распаяны разъемы ОЗУ, только внутренняя память с дух сторон, а резистор установлен в верхнем положении.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 17:17
так для отключения встроеной я его вниз опускал.....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 22:04
kapann, на вашей платы слот для ОЗУ распаян? И какая ревизия платы? У меня борда, как у Николая Спасского. Я распаял слот, сдвинул вышеуказанный резистор, но плата не стартанула. Подозреваю, что где-то должен быть второй конфигурациооный резюк... А вот хде????
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 06:49
если слот не распаян, "подводных камней" может быть гораздо больше, может тупо чтение spd не распаяно под слот или терминация памяти. схем то мы не видели...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 12:48
на платформе asus x550ea так же отключаются чипы памяти?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018 16:40
Доброго всем времени суток. Отключал онбордную память так (на фото). Схему прилагаю (в ней номиналы резисторов). Может кому пригодится.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Yandex [Bot]
