Текущее время: 21 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Прошивка MAC адреса.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:34
Столкнулся с проблемой в Lenovo B50-45 - после замены сетевого чипа mac адрес стал 00 00 00 00 00 00. Сетевой чип стоит RTL8111G внешнего еепром нет. Может это и баян рваный, но я вразумительной информации не нашел Чтобы прописать мас адрес нужна утилита MAC Address Writer. Качаем с сайта ASRock http://www.asrock.com/support/Download/MACTool.asp
Создаем загрузочную флешку ms dos, копируем туда содержимое архива mac161B.
Теперь важный момент: открываем в блокноте файл MAC.INI и в строке MACOUI2=00138F меняем значения 00138F на первые три байта из своего MAC адреса у меня на LENOVO это F8 A9 63. Далее сохраняем файл.
Грузим ноутбук с флешки .
Пишем C:\ macu c (наш мас адрес без скобочек)
Ждем.
В результате получаем вот такой экран.
Пользуйтесь!
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка MAC адреса.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 09:09
Дополнение.
Чип RTL8411 c картридером.
Заходим в папку R8111H убеждаемся, что в ней есть файлы с названием 8411.
Создаем загрузочную флешку и кидаем в корень флешки содержимое папки.
Грузимся с флешки в дос. Запускаем утилиту
PG8168.exe /efuse
В итоге получаем картинку как в первом сообщении.
Mac адрес пропишется такой как записан в файле 8411b.cfg
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 12:54
Еще дополнение. Ноутбук HP 15-d002sr плата OSAMU2. Убита сеть RTL8166eh. Новый чип естественно mac адрес по 0. Чтобы прошить мас нужна утилита RTNICPG.EXE из набора mac161b в папке r8111
Утилита определяет чип как rtl8106
запсукаем как обычно с ключом /nodeid [mac_adress]
утилита ругается "Fail to write NODEID" но мак при этом прописывает. :co_ol: См. фото.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 11:12
Дополнение к предыдущему посту.
Чтобы утилита не ругалась "Fail to write NODEID" добавьте в каталог эти два файла
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 19:35
внесу свои 5 копеек
десктоп hp rp5800
4 машины пришло, у всех слетел биос
скачал с хп, прошил, все завелись. DMI прописал, а вот мак адрес пуст.
Пол дня убил на поиски решения.
В общем скачиваем с асрока ту утилиту, которую нашёл уважаемый Влад.
на rp5800 сетевуха интел 82579LM
нашел в папке папку Int82583 (почти похожа на мою искомую)
там утилита и батник.
в батнике прописываем eeupdate /NIC=1 /mac=************ (наш мак)
Заливаем как уже было сказано все это на загрузочную дос флешку
заходим, запускаем батник и все ок. Результат на фото
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
