Текущее время: 21 апр 2026 21:04
 Заголовок сообщения: K52JR и 216-0809000
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 18:14
кому МЕ не принюхается, почистите сами...
 Заголовок сообщения: Re: K52JR и 216-0809000
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 01:13
Бивис работает, только вот кроме чипа я еще и заменил хаб на б.у. с донора.
Почистил регион, иначе ноут выключался при загрузке винды.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 01:14
забыл прикрепить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 21:09
Итак, с данным биосом было несколько нюансов
1)Это - самый старый биос, версия 205
2)Кулер маслал постоянно на максимальных оборотах
3)Дрова ставить приходилось ручками, а на 64-бит была и вовсе проблема накатить дрова, т.к. SUBSYS прописан как 00000000, надо было править inf-файлик в папке с драйвером, а потом все равно накатывать дрова ручками
4)Когда поставил драйвера, то при загрузке винды у меня был черный экран.
Скачал последний биос с сайта Асуса под данную модель (K52Jr), а он там аж 214 версии (на сайте Асуса нет полного дампа, а чисто прошивка для обновления через Easy Flash меню биоса). Скачал биос под K52Dy (AMD-шная плата, на которой идет с завода 216-0809000), выдрал с него видеомодуль и втулил в последнюю версию прошивки под K52Jr.
После этого прошил его из под биоса, в результате и кулер начал работать нормально, и винда нормально загрузилась с дровами.
Держите готовый образ для обновления из-под прогретого 216-0774211
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 00:05
На K52JU(на слоте, на доске K52JR) при установке дров белый экран и ребут, видимо из-за видеопамяти (распаяно 4 банки, 512Мб)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 06:26
Пробовали обновиться на последний выложенный мною биос?
У меня и на 1 гб, и на 512 мб нормально становилось
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 11:35
Да, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 04:53
Вы его что, на программаторе прошили?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 09:37
Нет, через EZ Flash.
Скачал с сайта обновление для K52JU, вставил видеомодуль, обновился удачно, при установке дров белый экран.
На текстолите K52JR Rev 2.3A
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 00:20
Модуль откуда выдирали?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 00:22
Из вашего дампа.
Приехал родной чип, поставил и отдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 23:59
Странно, может ревизия и правда не подходит. У меня уже 2 ноута успешно работают с моим дампом.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 18:52
Работает прекрасно на плате K52JR 2.3a видик 216-0809000, установленный вместо 216-0774211.
Родной биос правил ммтулом5 - взял модуль с ID 1002 6750 из вышевыложенного дампа.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 14:40
Странно, что то нет изо, видео модуль дернул с дампа выше, вклеи в свой дамп и нет кина, ни на внешку ни на матрицу, вентиль крутиться на нормальный оборотах.
ID 1002 6750 наверное 6760 а не 6750 нет того в дампе.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 16:29
Все запустил, все гут, сам допустил ошибку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
