Текущее время: 21 апр 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Rover Voyager V553 (Mitac 8227) установка G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 09:35
Установить R566
Прошить:
R302_6RR+G8600MGT V5.part1.rar
R302_6RR+G8600MGT V5.part2.rar
Проверил под XP.
Драйвера ставились вручную.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:08
дополню, поди полезно кому будет
viewtopic.php?f=78&t=41561&start=0&hilit=g84+600+a2
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:59
Дмитрий, подскажите на сколько должен быть резистор. Я поставил на 2Ком, но инициализации нет, вот и думаю руки кривые или чип дохлый. Еще возник вопрос, на сайте производителя 2 биоса под этот бук под 256 и 512 Mb VRAM, не знаете они чем нибудь, кроме стартовой картинки отличаются? У Вас биос от 512, я и Ваш пробовал и под 256 пересобрал, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:26
а на внешку кажет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:52
И на внешний не кажет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 19:50
Резистор 2Ком.
По поводу различий биосов - надо смотреть, но думается, что отличий нет, кроме указанных.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:58
Думаю разобрался. Термодатчик на ИК-650 занижал на 12 градусов. Чипу скорее всего - тындец. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 01:52
Привет, земляне!
с памятью 256 может помочь соединение выводов er501 и er503 (тех, которые ближе к краю платы ) между собой и прошивка биоса на
http://www.notebook1.ru/forma1/download ... p?id=16039
о чем в соответствующей теме написал иноземный товарищ.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 12:59
Аппарат был такой, только плата 8252D (без клокера и видеопамяти 256Мб Hynix)
родной чип G86-770 заменил на G84-53, прошил этим биосом:
http://www.notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=16039
и поставил перемычку
без этой перемычки выводит только на внешний монитор
R566 не ставил!
В Windows видяха определилась как GeForce 9500M GS, 64Bit, 128Mb
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 17:32
Дмитрий Вальков(dimazzzv) писал(а):
Установить R566
Прошить:
Проверил под XP.
На 7-ке никакие дрова не устанавливаются, ни автоматом, ни вручную ..
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 17:33
освежу тему :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
