Текущее время: 23 мар 2026 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:14
собственно отключается перемещением двух резисторов
http://www.proximaservice.com.ua
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 12:03
Немного дополню. Попалась плата, где пришлось двигать еще один резистор. На выложенных фото он уже стоит как надо. Плата X55VD Rev. 2.1.
На фото отмечен зеленым.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 18:11
Тоже дополню, плата X55C(стикер) PCB: X55VD rev2.2(UMA), старт без набортной памяти только с биосами X55VD и X55A
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:28
а зачем набортную память отключать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:36
Ну например она дохлая, а бюджет ограничен....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:41
БИОСом от Х55а она автоматически отключается...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:44
И дискретная видюха исчезает ....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:56
ага.. с этим и столкнулся. у меня UMA c 4 ГБ на борту, а бИОС работает или от "А" без памяти или от "VD" с дискреткой, от чего кулер не корректно работает. Собственно, где найти БИОС от UMA c памятью !?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 20:00
перекинул кулер на 3.3в, разбираться некогда было, клиент торопил
интересный момент, плата была C , биос влил от VD - все ок кроме кулера, а когда всунул ключ от 8 в биос, плата перестала на внешку выводить без матраса :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 01:28
И, возможно, кулер нормально стал :-)
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Последний раз редактировалось Валентин Макушкин (Panasonic) 30 сен 2014 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 08:24
не, так и крутился, кулер уже после приделал на 3.3в
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:37
я разобрался...
кулер крутится от того, что не родной БИОС (VD) который не видит Графику ( у меня плата UMA) я брал верхушку, там где МЕ, с родного БИОС "С" и скрещивал с "VD" в результате кулер маслал, следовательно проблема не в МЕ, а в основном теле прошивки. Вчера я скрестил родной БИОС "С" с БИОСом "А" и все заработало!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:30
поподробнее мона? с каких адресов родной и т.д.?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:48
у родного взял от "0" до "280000" остальное с "А"
у меня в родном видимо сбойнуло в промежутке с 200000 по 280000
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 20:45
Подскажите,кто знает.
есть плата X75VD rev2.0 ноут Asus X75A
UMA only
битая бортовая память,
как отключить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 15:13
прошей биосом от VD :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 22:14
Поправка
Материнка моя X75VB rev 2.0
Проишил биос от X75VD
viewtopic.php?f=386&t=83115&hilit=x75vd
все заработало без бортовой памяти,кулер маслал,кинул на 3.3,времени не было попробовать слепить биос рабочий,клиент был безгранично рад что вообще получилось,менять память никто не брался на материнке,да и я не горел желанием катать 8 чипиков и снимать их с новой планки,попутно что бы она умерла от температуры...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 19:24
Огромное спасибо за статейку. На мамке была битая память. А теперь черт с ней. Респект автору
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 00:10
Кстати об этом. А как выявить битый чип? Только выпаиванием/впаиванием новых чипов или есть какие-то другие методы?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 21:17
проще и дешевле двинуть пару резюков чем менять по 1у или по 2 чипа за раз, при этом охлаждать пробовать запустить... обычно все сразу меняют, можно по 1у чипу впаивать в планку памяти и проверять на работоспособность.....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 22:37
да это понятно. Я думал, что есть какой-то шайтан-способ для выявления мертвой банки
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 03:42
Варианты есть, хоть и не 100процентные. Ну, как минимум на этих платах мертвая банка обычно греется, на ощупь определить можно. Ну а если вообще никаких признаков, тогда только прямая замена подряд. Разве что CS подергать у банок))
СообщениеДобавлено: 16 май 2023 23:26
Прошу прощения за дикий некропост, но то что набортная память будучи отключенная продолжает греться это же не очень хорошо? Внешняя планка не помрет?
Нагрев чипов выше 50C
СообщениеДобавлено: 19 май 2023 23:55
Если греется то снимаем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
