Текущее время: 21 апр 2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT3 и G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 13:50
У меня вроде как этой проблемы нету.
Дрова ставлю те что скачал по ссылке что выше.
Какой видеомодуль счас точно не помню но тоже из того что здесь выкладывали.
Уже гдето 50 буков таких сделали, винда 64бит наверное там тоже попадалась.
а это собственно и значит только то, что х64 у Вас не попадались ;) т.к. выложенные выше дрова только под х32 ;)
Я на х64 дрова качал с сайта нвидии, пробовал так ставить, пробовал вручную и пробовал вручную с тедактированным файликом ini. Не катит :(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 14:58
Всё конечно может быть... Если будет немного времени попробую тоже с дровами поигратся.
Ещё наверное можно попробовать также готовые дрова от буков с G84.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 23:18
Мой мод без глюков ( No Blinks):
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 14:30
Спасибо, с 32bit всё в порядке, потом как на 64bit, там непашет даже в ручную, интересно почему?
Вот:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 14:40
Ну дак написано ж- драйвер не поддерживается этой ОС.. - зачем на 64 ставить 32?!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:01
ну незнаю, драйвер скачял для 64bit win7, весь пакет весил более 200MB. Когда 32bit был 150MB где то. Обе брал из зайта http://www.geforce.com/drivers
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:48
Подскажите где Вы взяли драйвер 64bit который действительно работал, или может быть надо делать ещё какие то модификации?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 13:02
Не знаю, насколько правилен мой метод, но он работает.
Скачиваете драйвер с оффсайта, устанавливаете, он распаковывается в корень диска, установка не идёт, ругается что не найдено совместимого оборудования. В диспетчере устройств открываете свойства видеоадаптера и смотрите id. Ищете в папке драйвера inf файл с этими id но с другими subsys и исправляете subsys на свой. Там 3 раздела, windows 6.0, 6.1 и 6.2, соответственно xp, vista-7 и 8. После этого запускаете setup и драйвер подхватывает ваш чип как родной. Работает всё как и должно было.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 13:08
Сорри, перепутал, vista, 7 и 8 соответственно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 13:23
Так ето же для 32bit, там вообще можно без едитинга .inf просто принудительно поставить. А вот что делать с 64bit?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 13:31
Честно говоря не уверен, но вроде бы на 64 бита и ставил.
А в чём, собственно, разница?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:53
А не проще subsys в видеобиосе поменять?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 23:53
Было бы просто великолепно, но разве это возможно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 00:35
Вам технологию, или готовый образ? Если второе, присылайте нужный subsys, логотип, и еще, что Вы хотите в биосе поменять. И еще, какой из биосов использовать, тот который я выкладывал (так понимаю, глючный довольно), или те, которые в этой теме выкладывали?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 13:06
Конечно же интересует технология. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 16:41
может быть кто нибудь выяснил как сделать биос с которым на win7 64bit драйвер встал автоматически? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:04
На этой неделе поставил g84-53-a2 в место g86-730-a2 на AT1 с биосам от alkorcomputers. На ноутбуке стояла WIN7 X64. Попробовал поставить драйвер с программой Driver Pack Solution. Драйвер установился без проблем и работает, даже нет мерцания при смене режимов. Покопался в базе программы и нашел там несколько драйверов Win7 X64. Поставил на свой диск Win7 x64 и перепробовал все, но работал только один. Потом на свой диск поставил Win7 X32 и попробовал ту же версию драйвера, но только на x32. И работает без проблем. Версия 179.48.
Берите и пробуйте. Ставится просто через Setup>next>next..., только ругается на цифровую подпись драйвера, жмем продолжить и устанавливается и просит перезагрузку. После перезагрузки все работает и определяется как 8600M GT. И нет мерцания при смене режимов. В самом дравере ничего не менял.
Win7 x32
Win7 x64
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:16
про подмену subsys в nvwi.inf не слышали? :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:25
Слышал, но это работала на х32 и било мерцание во время смены режимов. Как я понял на Win7 x64 некому не удовалась запустить. А с этим драйвером нет мерцания и работает на Win7 х64.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:28
все работает, нужно только захотеть
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:33
Пусть другие пробуют у кого не получалось. :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 14:29
Больщое спасибо batgosho за биос! На Win7 x64 дрова с драйвер пака встали сразу,3d крутит,тесты проходит!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
