Текущее время: 21 апр 2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 19:01
Lёlik писал(а):
Достаточно только поменять VIDы с 0210E068 на 02105595
...т.е. вы хотите заставить ГПУ Park жить по законам M93 ???.. :-)
Lёlik писал(а):
Есть ли разница между 03KX и 03KP?
...есть...и не только в последней букве...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:27
Честно говоря, разницу в ядрах не смотрел, мельком видел что вроде должен жить там, оба как 5470, думал мож только биосом обойдётся.
Тогда возвращаюсь к изначальному вопросу, реально приживить на эту плату 09749001 вместо 0774009?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:43
...не совсем так..точнее совсем не так..216-0749001 это скорее HD 4300M/4500M series /HD545V, а не 5470 как вы считаете..
..в конечном итоге получите на выходе HD545V....
Lёlik писал(а):
...к изначальному вопросу...
Lёlik писал(а):
..реально приживить на эту плату 09749001..!!ДА
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:51
поверил партсу 216-0749001 видеочип AMD Mobility Radeon HD 5470
Чтоб приживить нужно что, целиком видеомодуль поменять? С видеобиосами не практиковался, поэтому и спрашиваю, что необходимо?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:58
Bremen VE попадаются как 18-ым так и с 09-ым, схема в свободном доступе(2L), фото платы с 18-ым тоже, поиском по схеме ищите park и ставите обвязку под m92, прошивки годятся из этой темы, ME воткните родной.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 16:10
216-0749001 а не скине в лс готовую прошивку под bremen 2-l
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 20:38
поставил 0749001 в такую плату, все вроде бы хорошо, но кулер ведет себя странно, при прогреве включается поздно и потом не выключается совсем. Регион чистый писал, может что еще в БИОСе поправить надо?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:37
Логика работы вентилятора на Самсунгах мне тоже кажется странной. Стоит упомянуть хотя бы тот факт, что сразу при включении он стоит на месте. Недавно на такой же платформе (Bremen2-L) менял родной 216-0728018 на новый - ситуация с оборотами такая же. Два дня после замены держал у себя в надежде разобраться, в итоге отдал как есть. :nez-nayu:
