Текущее время: 23 апр 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er замена 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 11:48
>но статью сам прочитал
>никто ничего не разжевывал
Ну а статью-то кто-то же написал )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:54
тык и я не писал, что первооткрыватель)
скинул ссылку, что бы человек прочитал и исправил 2 цыфробуквы)
а то как в теме про правку - все описано, а все равно читать не хотят)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 20:02
Долго думал, что делать когда не нашел 216-0810001 в продаже.
Поставил 10005 т к не было вариантов.
Прошил биосом из темы, 2м вариантом.
Видяха определяется как 6600-6700м. Но работает и игры не жалуется.
Ставил разные дрова, в т ч и с dv4, но все равно.
Думаю, клиент-геймер не будет жаловаться.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 23:16
sip писал(а):
ничего сложного нет. последний абзац прочитайте. 2 буквы изменить надо..
Да видел это момент, но все-таки решился пуститься во все тяжкие , тем более он мне не подошел
Модули с защитой нашел , нака не въеду как пользоваться конвертером TE >> PE32
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 19:20
у них флешки что разные ? у меня 2 мб , а дамбы все под 4?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 11:43
Никак не получается это HP победить. Защиту снял. Биос пправил.
Теперь не устанавливаются драйвера (код43)
Смущает еще вот эта табличка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:12
vid pid subsys
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 00:33
vid pid subsys
Можно поподробнее , а толь DEV_6740 на DEV_6741 и все. Может модуль целиком надо поменять чтоб vid pid subsys срослись?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 09:09
Вы для начала их сравните хотя бы что у вас и что в inf файле дров
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 15:10
Эта непонятная надпись появляется еще до установки дров.
Дрова устанавливаются нормально, но через пару минут моргает экран и и видюхи с восклицательным знаком (код43)
После установки драйверов
где в драйверах что посмотреть я не знаю , там куча инфок. :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:07
код 43 видеопамять дохлая была пару раз, заменой чипа не лечилось код 43, замена памяти помогла., в другом случае переделал в UMA-клиенту для интернета....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 21:18
Да это понятно про 43 коды ошибок. Меня очень смущает надпись даже когда драйвера еще не установлены вообще. . Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 21:32
1 или 2 вроде в папке display для ati )
в любом случае поиском внутри файлов...
ваш был
VEN_1002&DEV_6740&SUBSYS_3388103C - и он там есть
а стал VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_3388103C и такого нет
в безопасном через DDU снести все видео дрова; поставить сначала на интел, проверить, что корректно встал, потом amd
и это все конечно же не факт, но вдруг)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 22:02
ваш был
Спасибо за помощь, попробую сначала заменить весь модуль (при этом я так понимаю должен измениться и SUBSYS). А то так клиенту вдруг придется видеодрайвер обновить или береустановить , они же устанавливаются только потом через пару минут и морганий экрана, выленают 43 ошибки на обоих адаптерах.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 23:03
Не так. SUBSYS не поменяется. Зато проблемы с памятью или управлением питанием заработать можете.
Я на эту плату ставил 216-0833000. Биос вообще не трогал. Видеомодуль от 216-0810001 с правленым ID прошил в U8.
Драйвер, насколько я помню, ставил Catalyst 13.9 с сайта AMD.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 23:09
Кстати, нарыл водеомодуль в этих биосах чипа 216-0809024 видеочип AMD Mobility Radeon HD 6470 dev_6760.
Вот только как меняется - напрямую или стапы шевелить неизвестно.ОН вроде де такой дефицитный.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 23:25
Никак не меняется. Размер не тот.
В данном случае 6760 это 216-0809000
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 23:32
Меняется VMEM_ID по схеме, и устанавливаются отсутствующие элементы по цепи управления питанием.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 12:09
сегодня случилось чудо - поставил все драйвера - драйвер паком в автоматитическом режиме и все заработало!!!!!! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 12:22
рано обрадовался , висит без восклицательного знака , а внутри написано , что драйверы не установлены
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 16:57
Удалите сначала все старые драйвера через удалить устройство с галкой удалить файлы драйвера, пока не останется стандартный видеоадаптер.
Потом поставьте сначала на Intel, потом Catalyst 13 с сайта AMD.
Если не пойдет, тогда видеопамять вам менять.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 09:51
Как я понял получается у всех, у кого биос BID01658 у меня BID017FC. Не ставятся драйвера. Видео модуль не могу вшить, помогите вшить в родной дамп.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 12:14
и не нужно...
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 12:02
Объясните почему? Пробовал оба биоса, результат тот же - 45 ошибка. Изначально проблема была именно в 001 чипе. Так что упирается только в дамп.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 12:51
тему читайте внимательно...
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 13:02
Mihalis писал(а):
Объясните почему?
216-0810001, 216-0810005 - одно ядро - один модуль.
Частоты различаются, но это непринципиально.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 16:34
Есть аппарат dv6-6b54er HPMH-41-AB6200 стандартная ситуация заменил 216-0810001 на 216-0810005, прошивал всеми биосами в теме, драйвера ставлю по порядку, на чистую систему, дрова на дискретную графику ставятся норм. Но после перезагрузки пропадает из диспетчера устройств. Пробовал по ven 1002 dev 6741 искал драйвер. В ручную подсовывал дрова, все устанавливается, но после перезагрузки исчезает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 22:36
dv7-6b54er HPMH-41-AB6200 заменил 10001 на 10005. Прошивал как 1 так и 2 вариант прошивки. Оставил вариант 2 как более правильный по моему мнению! Все хорошо (На обеих версиях прошивок). Всегда драйверы встают без каких либо проблем. И с драйверпака и с сайта ATI! Адаптеры переключаются! Проверял в фурмарке. Система Win 7 64bit! Так что у вас может быть что то другое! Или что то снесли при пайке!
У меня только яркость не регулируется при включенном адаптере ATI! На Intel все гуд! Переключаю на Ati - тоже яркость максимальная! Перезагружаю бук - всё, яркости где то половина. Не могу победить!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 02:04
Илья Попов (dzgaga) писал(а):
ver_1 bios работает на 725 mhz, что для 0810005 повышенные частоты, ver2 модуль видика заменен, ставим дрова от dv4-3002tx и вре работает на ура
Подтверждаю на DV7 замена 001 на 005 прокатила, дрова ставили с сайта HP для dv4-3002tx - работает как часики.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 21:16
оставлю тут, касательного этого ноутбука.
в 10-ке, если очень долго грузится 6-я и 7-я серия АМД, нужно в реестре изменить параметр enableulps с "1" на "0"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
