Текущее время: 23 май 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 02:45
После переделки под UMA VGA работает - делал по инструкции. А вот hdmi не работает, что нужно перекинуть чтоб заработало?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 10:42
а открыть схему и узреть что HDMI растет напрямую из видеочипа? Да и погуглить в конце концов. уже не раз задавался такой вопрос.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 12:41
кто-нибудь все-таки озадачивался модификацией биос для работы в режиме UMA с 215-0674058. вчера весь день просидел - пробовал и просто dev&id править в модулях и запихивать модуль выдернутый с десктоп платы с 780L чипом.
разобрал MMTool'ом биос с материнки Asus m5a78l-m-lx - там 2 видемодуля:
- 1002 9611 - это HD3100 графика, оно же RS780V
- 1002 9616 - искомая HD3000 графика, оно же 760G или RS780L - нужный для работы 4042 и 4058
phoenixtool 2.50 замечательно разбирает и собирает биос без ошибок, и с засунутыми видемодулями с десктоп платы эта компал стартует без проблем с полудохлой внешней графикой. переделал на УМА с установленным старым 2001 и мод-биосом - получил пост 17h - что вполне закономерно, т.к. нарушена связка видеобиос-чип. заменил 2001 на 4058 - та же х вид сбоку - 17h-F9h....
собственно далее перепробовал штук 10 вариантов что в голову пришло, нифика.... :du_ma_et:
пробовал и видеомодуль с чьего-то мода под 4058 - тот же 17h
вытащенные из десктопа на 780v и 760g видеомодули прикладываю. остальное не выкладываю т.к. смысла нет по причине общего знаменателя 17h :(
пните в нужном направлении тупую черепаху :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 15:41
День добрый. Вопрос. Один раз у матери отрезал видюхуи все заколосилось. А тут притащили еще одного такого же пациента. Недолго думая, перепаял все на УМА-шные места - изо нет. Прошил последний биос - изо нет. Подкинул новый мост - ИЗО НЕТ. Вопрос. Куда подпаять посткарту чтобы хоть коды посмотреть? Неужели к мультику? Или на что еще обратить внимание. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:00
Чтобы не паять, нужно иметь хоть самопальную Compal'овскую пост-карту с адаптером-переходником в miniPCI-ex (адаптер сделал себе из древнего Wi-Fi модуля), на котором собственно нужны 49 и 51-й контакты. Питание 3.3В проще найти на плавких перемычках-размыкателях, которые так любят Compal'овские платы или там же в miniPCI-ex.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 20:24
да есть у меня компаловская посткарта. Нули показывает. Поэтому и спрашиваю. У меня так-то 3 посткарты. дешевая, компаловая и с двумя дисплеями. Никто не захотел показывать посткоды ( Поэтому и задал этот вопрос.
А можно по-подробнее на счет самопалки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:30
компаловскую посткарту в этой плате паять сюда 4-мя проводами:
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:49
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 12:24
Добрый день.
Acer 5552G (LA-5911P) со слов клиента появились артефакты на экране и потух.
Все сделал как описал Эркюль, PL13 снял, биос не прошивал - черный экран, но видно что матрица подсвечивается.
Следующим этапом прошил два варианта биос:
viewtopic.php?p=666413#p666413
viewtopic.php?p=668508#p668508
на этих черный экран и на матрице нет подсветки как при родной прошивке.
Подскажите, что не так?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 13:06
в первую очередь север
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 14:14
То что север дохнет на них раньше чем видео знаю, но тут все симптомы (артефакты на экране) были на видео.
Конечно возможно что и северу время пришло.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 14:26
попробовать дунуть на север 230 китайских градусов и будет все понятно. Чип не убьешь и продиагностишь. Было несколько аппаратов, у которых одновременно дохлыми оказывались и видики и мосты. Как так - вопрос вопросов
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 15:08
На мост дунуть не успел, решил подключить внешку.
На внешку изображение есть, винда загружается, графика работает.
На матрице чистый подсвеченный черный экран.
Может при переделке где косяк сделал (два раза проверил каждую блоху, все ОК).
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 09:18
На биосе 2.12 все тоже самое, работает только внешка.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 01:26
Такие же грабли... Изначально для проверки дунул на север - изо не появилось, потом дунул на видео - изо появилось, ну думал, сейчас дискретку отключу и все будет ОК. Всё сделал по обновлённой инструкции, перепроверяя по схеме, фиг там - на внешку есть, на матрице только подсветка, всё возвращаю обратно - есть на матрице, Bios 2.14. Короче, задолбало, заказываю чип...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 02:54
Ну ё-маё, южнику-то тоже надо сообщить, что мы дискретку и мульти-графикс нейтрализуем:
R341 100K убираем, R340 2.2K ставим (расположение прям по центру южника, с обратной стороны, 1,1см вправо от D46), и пошла картинка :)
Получается ещё одна проверенная версия №3!
p/s проверьте ещё MUXLESS SEL R521 и R612 (на углу южника возле L71) у меня почему-то оба стояли, на всякий отключил - убрал R521, это делал совместно с вышеизложенным, поэтому тоже могло повлиять на вывод изображения на матрицу..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 09:33
2 Sandman - тоже провозился с 4030 - не взлетело...
прочел на vlab что - это из-за того, что H2O представляет из себя подобие файловой системы,
которая при пересборке биос феникстулсом ломается и подсунутый видеобиос получается не доступен...
а в публичном доступе "правильной" проги для правки H2O не замечено...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 19:31
у меня есть мод под 4058\4042. кому очень нужно, в личку
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 15:38
переделал все заработала но мерцал экран прошил bios все норм.
СПС за тему помогла!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:58
2. Передвинуть резисторы R270, R272 в положение R269, R271.
Всем добрый день. То ли спецом на картинке перестановка так показана, чтобы маленько народ голову поломал, а не все на халяву брал. Переделал-на внешку кажет, на матрицу никак. Снял передвинутые эти резисторы-вижу, что по логике их надо параллельно перенести вроде. Переставил по-другому, параллельно их старому положению-все заработало. Я так понял бук не видел матрицу из-за того, что не мог едид нормально вычитать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 20:27
Так на фотке же написано большими красными буквами ПОВЕРНУТЬ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 16:25
Готовые моды BIOS для LA-5911P под север 215-0752016. Четыре разных архива на выбор для Aspire 5551G, Aspire 5551G, eMachines E642G, Packard Bell TK81.
https://contact-express.ru/materinskie- ... e640g.html
Файлы находятся внизу страницы.
ps
Давно дело было, но по моему биос там последней версии
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 00:41
Спасибо за проделанную работу, переделал успешно не одну плату.
Но интересует ответ, который поможет подобным образом переделать другие платы с идентичной конфигурацией.
Какая именно часть данной переделки дает плате "понять", что дискретная графика отключена и надо задействовать встроенную?
Интересует, поскольку все модификации касаются лишь канала вывода изображения и подсветки...
Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 04:35
Так возьмите бордвью и схему на эту плату, все есть в свободном доступе. То, что не идет на разъем матрицы и VGA, и является выбором UMA.
viewtopic.php?f=369&t=131645
собственно вот по такому же примеру я хп дв5 на УМУ переделывал.
Так же ООЧЕНЬ много популярных моделей нотиков таким же образом переделывается. Не буду говорить какие, ибо закидают тапками.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 14:04
При чем здесь другие платы, тем более Quanta? Это же другой производитель и иная схема.
Я спрашиваю по конкретно данной переделке LA-5911P, где мы здесь меняем ИД платы? Нигде...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 16:59
Другой производитель и схема, а реализация удар в удар, как и на 5911p. Только на этих платах еще один бонус - питания видеоядра севера изначально распаяно (зачем кстати - не знаю).
Все, что еще может в этом ограничивать - это биос.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:35
может поделитесь биосом под 216-0674026 ?
переделал на UMA на старом 2001 - картинка была
поставил 026 - нет картинки
подозреваю, что биос видик 3200 не переваривает
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 15:22
не будет работать rs780 даже если биос поправить. будут только RS880 различных модификаций с правкой биоса естественно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 15:26
добавлю rs780 будет работать только с дискреткой-так как с дискреткой плата всеядная....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 10:56
С правкой биоса будет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
