Текущее время: 23 май 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 12:52
ilyawg писал(а):
gmosin писал(а):
не будет работать rs780 даже если биос поправить.
С правкой биоса будет.
Будет но с тормозами по видео.....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 13:57
Между RS780 и RS880 нет существенной разницы. С правильным биосом любой из них будет работать и без всяких тормозов.
Не умеете, видимо, вы его готовить...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 14:46
Если у вас есть готовый биос под - например 26 и 58 мосты выложите в этой теме ,а народ потестит и отпишется, и всё будет ясно.
По крайней мере у людей получалось на других платформах с ддр2 менять rs780 на rs880 туда и обратно, но при этом приходилось менять процессор s1g2 s1g3...
А 5911 платформа под ДДР3 s1g4.....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:56
Конкретно под эту платформу нет. В слепую делать не буду, там бывают нюансы при замене RS880-RS780.
Давайте ваш биос, который "с тормозами", посмотрю, что не так сделали.
В ряде случаев достаточно ID поправить, но бывает, требуется более тонкая правка видеомодуля.
Тип процессора и тип памяти никакого отношения к результату не имеют. Существует множество десктопных плат AM3 RS780L.
Менял много раз и много на чем, влючая кванты всякие с двойной графикой. И наверняка, не только я, но раз не выкладывают, значит есть на то причины...
Это если тупо прошить биос от другой модели.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:31
Толь ами могу править , пытался на асусе f5z воткнуть вместо 26 - 2003 - тормоза, поставил 24..ю
тема viewtopic.php?f=369&t=102912
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 16:45
Дык вы вместо 780 поставили 880 серию, конечно будут тормоза. Без тормозов можно было завезти, но надо еще кое-что доделать. Есть разные модели ноутов, где стоят 780 и 880 мосты в UMA. Вот возьмите такие платы и сравнить чем отличаются.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:46
Ничем. К40AB UMA работает одинаково что с 4026, что с 2001.
Всунули зачем-то видеомодуль от леново какого-то, вот и не работает оно нормально...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 01:37
ilyawg писал(а):
Ничем
Неа :)
Скорее всего K40AB уже готовый и под то, и под другое. Но к другим платам это не относится.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 16:51
например...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 15:52
ilyawg писал(а):
например...
F5Z
M51TA
JV50-PU
LA-4171p
тысячи их...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 10:01
Sandman писал(а):
кто-нибудь все-таки озадачивался модификацией биос для работы в режиме UMA с 215-0674058. вчера весь день просидел - пробовал и просто dev&id править в модулях и запихивать модуль выдернутый с десктоп платы с 780L чипом.
разобрал MMTool'ом биос с материнки Asus m5a78l-m-lx - там 2 видемодуля:
- 1002 9611 - это HD3100 графика, оно же RS780V
- 1002 9616 - искомая HD3000 графика, оно же 760G или RS780L - нужный для работы 4042 и 4058
phoenixtool 2.50 замечательно разбирает и собирает биос без ошибок, и с засунутыми видемодулями с десктоп платы эта компал стартует без проблем с полудохлой внешней графикой. переделал на УМА с установленным старым 2001 и мод-биосом - получил пост 17h - что вполне закономерно, т.к. нарушена связка видеобиос-чип. заменил 2001 на 4058 - та же х вид сбоку - 17h-F9h....
собственно далее перепробовал штук 10 вариантов что в голову пришло, нифика.... :du_ma_et:
пробовал и видеомодуль с чьего-то мода под 4058 - тот же 17h
вытащенные из десктопа на 780v и 760g видеомодули прикладываю. остальное не выкладываю т.к. смысла нет по причине общего знаменателя 17h :(
пните в нужном направлении тупую черепаху :-)
0674058 UMA удалось приживить поправив и прошив биос от LA-6552p. Кому лень править, sergei21 на соседнем форуме все давно сделал. http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=486 ... 58#p460079
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 18:44
Спасибо за информацию. Не плохо прижился 215-0674030 чип в LA-5911P с отключенной и дохлой дискреткой.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 18:06
bios для LA-5911P UMA вариант с установленным 215-0674030 севером
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 12:10
В связи с постоянными просьбами показать картинки - https://yadi.sk/d/DB_QelC53TyyrH
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 16:17
Vovan_3 писал(а):
Ну ё-маё, южнику-то тоже надо сообщить, что мы дискретку и мульти-графикс нейтрализуем:
R341 100K убираем, R340 2.2K ставим (расположение прям по центру южника, с обратной стороны, 1,1см вправо от D46), и пошла картинка :)
Получается ещё одна проверенная версия №3!
p/s проверьте ещё MUXLESS SEL R521 и R612 (на углу южника возле L71) у меня почему-то оба стояли, на всякий отключил - убрал R521, это делал совместно с вышеизложенным, поэтому тоже могло повлиять на вывод изображения на матрицу..
Насчёт R340 и R341. По схеме SKU ID (вывод AC18 южника) = 1 - это VGA, =0 - это UMA. R340 2.2K как раз подтягивает этот сигнал к +3VS, а R341 100K к земле... Так что если и ставить, то R341, а снимать R340. Однако в обозначенном районе как раз 100К стоит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 19:51
сколько этих плат переделано, но сегодня столкнулся со следующим.
дохлый видак. дунул-все норм загрузилось.
отключаю видак, сделала все как у Эркюль.
итого-при вкл серый экран. на внешку все ок.
причем серый экарн через секунду, после немного темнее становится(в то время как раз должен логотип Асер выдать)
север на нем я менял год назад.
если замкнуть 1 и 3 ногу q29(который переставлен на q23)то экран становится нормальным, но ио нет.
вместо нулевиков обычные перемычки.
биос прошивал и 2.14 и 2.12.толку нет. что еще посмотреть?заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 20:00
Дунуть на север...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 10:33
Эркюль писал(а):
Дунуть на север...
дул, не помогает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 18:20
переделал все назад, вернул все в исходное. при вкл опять серый экран - но после него через 2 сек логотип Асер.
непонятки какие то
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 11:41
Решил снова ей заняться, снова все переделал как было раньше, но теперь в итоге - успех. что было изначально так и осталось тайной.
И серый экран при вкл так же остался. думаю все таки север дохнет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 15:28
Стоит снять Q68 (возле разъема подключения пары USB портов) и PU10 (между креплениями охлаждения процессора и видео) - отключится кучка доп. питаний видео.
Может, стоит первое сообщение темы подправить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 15:58
Внесу свои 5 копеек. Лежала такая 5911 со снятым видео 216-0772000. Ставить обратно было не вариант. Много оторванных пятаков . Тут возникла срочная необходимость оживить бук с платой такого форм фактора. Решил переделать эту под UMA. Сделал все как описано. На внешку изображение есть , на матрицу только видно включение выключение подсветки. Изо нет. Всю тему перечитал. Начал рыться в сторону SKU ID. Полез в бордвью. Резисторы которые пометил Эркюль это другие. R340 , R341 стоят рядом. Они оба есть. Таки образом там высокий уровень. Сдул 340. Осталось только 341. Никаких изменений в поведении. Сдул 341 и запаял перемычку чтоб железобетонно низкий. Ничего не поменялось вообще. На внешку так же кажет а на матрицу никак. Проверил MUXLESS SEL R521 и R612. R521 не запаян.
Биосы шил разные с офсайта. Причем они похоже одинаковые для всех 5551 и 5552 , независимо с буковкой G или без.
Дальше что то торможу. Может подтолкнете дельным советом куда посмотреть?
ЗЫ. На 2001 дул.
ЗЗЫ картинка по резисторам на всяк случай
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 16:16
[quote="ecc102"]... На внешку изображение есть, на матрицу только видно включение выключение подсветки. Изо нет.
Дополню тему. Недавно переделывал данную плату в uma, и картина была один в в один, на внешку кино кажет на матрице мигает подсветка и тишина. Но, без подключенного монитора по VGA, картинка на матрице появляется.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020 16:45
У меня с самым первым вариантом на внешке есть, а на матрице ничего нет, а с поправленным + "так чтоб на VGA всё было" и на внешке всё исчезло. =)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020 17:37
Дамп помог отсюда на второй странице. И, вероятно, ещё надо обязательно снять pl13, я вот сначала забыл
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 12:12
Здравствуйте форумчане, если у кого есть поделитесь пожалуйста дампом под чипы 216-0674026/4042 под uma версия 5911p
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 12:55
4042 = 4058 мод есть на форуме
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 12:57
Sergey Vladimirovich
4042 = 4058 мод есть и на соседнем форуме
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 00:24
Логика мышления правильна 1 или 0, а вот обозначенный район или так сказать позицию их вы указали не правильно.
Эркюль вы хоть BoardView этой платформы смотрели?, что то мне подсказывает, что нет, ибо если да, то неужели можно на столько ошибиться с двумя резисторами?
Ввели в заблуждение народ и меня в том числе... Потеряв много времени, решил перепроверить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021 13:11
Есть желание переделать в UMA с возможностью работы HDMI
поделитесь есть ли у кого удачный опыт
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
