Текущее время: 14 июн 2026 20:58
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 23:53
При простом снятии радеона виснет на заставке.
Для нормальной работы необходимо изменить уровень на GPIO189
Просто снимаем резистора r43 возле FCH.
см. вложения.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:27
Только надо оговаривать, какая у вас плата! Есть варианты Only Dis, так-то вот...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 08:10
Картинка для тех, кто не видит вложений http://savepic.su/4305574.jpg
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:33
а видак то все таки снимаем? или резюк достаточно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 07:13
Питание отключить можно просто, зачем лишний потребитель?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:29
дросель снимал и резюк по вашей рекомендации, но видео с проца так и не получил! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 00:03
PU10 повер гуд отрезать
иначе весим на C6h
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 16:56
тот резик, что выше отмеченного, так же надо снять
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 18:34
так точно.
Иначе висим на логотипе и пост коде 21h
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 13:42
у меня вот какие странности. Итак, нет изо. снял 2 резистора около юга. решил попробовать, все включается, не виснет. захожу в диспетчер а там видик прописан 7640G.. че за фигня?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 19:14
7640g видео встроенное в проц, что не так?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:16
да извиняюсь за невнимательность, он у меня не видит дискретку 7670M. хотя чип менялся не один раз
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:18
я вернулобратно эти резисторы, поменял видеочип(с донора пришлось перекатать), но при всем при этом видео с проца идет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 10:55
Помогло, изо появилось. Плата Q5WV8 LA-8331P Rev: 1.0 2012-02-24
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 23:22
Браво, готовое решение! Два резюка возле моста, PU10 и PQ42 (чтобы чип видео не снимать), всё пучком - MB LA-8331P Rev: 1.0.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 19:50
чего то не пойму, выше его какой по сзхеме резюк и зачем его снимать? в режим юма переключает R43,а выше его что за номер резюка?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 12:22
Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0 - убираем два резистора, все работает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 10:33
при переводе в uma и при запуске фурмарк отключение через 3-5 сек. нагреться ни чего не успевает. потребление около 3-х ампер. стресс-тест аида походит нормально отключений нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 22:56
пришлось снимать видик.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021 19:23
PL15 вроде еще снять надо :) С другой стороны платы возле клавиатурного разъёма, что бы видеочип не снимать.
Зарегистрированные пользователи: amigov, Bing [Bot], Servis911, Vitaslon, Yandex [Bot]
