Текущее время: 15 июн 2026 03:53
 Заголовок сообщения: x550cc замена gt710 на gt740
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021 14:27
Приветствую всех участников форума.
Ноутбук асус x550c. mainboard x550cc rev2.0, проц. Core i7 3537U видео GT710M
Со слов друга: после замены термопасты перестал загружаться, точнее наглухо зависал при загрузке ос.
При осмотре обнаружел сколы на видеопроцессоре. N14M-GL1-OP-S-A1 (GT710M)
В наличии у меня только N14P-GV2-S-A1 (GT740M).
На сколько мне известно на этих буках ставились и те и те видюхи. на X550VB стоят 740м, визуально материнки одинаковые, поэтому решил попробовать поменять.
После замены бук начал грузить систему, но при установке видеодрайверов карта определяется как GT720m и система её останавливает к кодом ошибки 43.
Знающие люди помогите мне разобраться что я делаю не так...
У меня несколько вопросов:
1) Возможна ли такая замена на этой платформе?
2) Нужны какие либо манипуляции с биосом? (пробовал заливать биос от х550vb)
3) Нужно ли на плате переставлять страпы, при замене видеопроца?
 Заголовок сообщения: Re: x550cc замена gt710 на gt740
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021 15:03
Или может у кого нибудь есть фото платы с двух сторон с gt740m
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021 13:49
Итак, или я что-то не так написал, или у Форумчан нет времени желания возможности (нужное подчеркнуть) помочь. Поэтому сам отвечу на все свои вопросы.
1)Замена на платформе х550сс видеопроцессора возможна на GT 710, 720, 730, 740.
2)БИОС прошивать нужно. В моем случае ноутбук не видел видеопроцессор без прошивки.
3)На то какая видеокарта будет определятся зависят следующие страпы:
R7620 и R7629; R7628 и R7627. От сопротивления R7628 так-же зависит какая видеокарта определяется при 5ком gt730, при 15ком GT740.
еще установил некоторые элементы в "обвязке видюхи" а именно: D7704, Q7506, Q7509, R7511, R7720, R7106, R7504, R7507. (к сожалению я не знаю назначение всех элементов).
После всех проделанных манипуляций видеокарта правильно определилась, на нее установились драйвера и через 2 часа тестов в под нагрузкой "волосатым бубликом" никаких проблем не проявилось.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021 18:18
Молодец
а не отвечают, потому что не все любят колхозить и допиливать варианты - проще поставить родной чип и забыть через 15 минут....
