Текущее время: 14 июн 2026 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 630 216-0774207
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 20:54
Пойдёт 216-0774191 в место 216-0774207, встанет без переделок? Мамка CHICAGO CP HPC MV MB V1
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 216-0774207
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 09:33
Ни кто не интересовался этим вопросом? HELP!!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 09:55
откройте биос и посмотрите
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:06
Юрий, распакую я его, а дальше, где его искать? Там 3 файла по 64 кб, это оно? сильно не ругайте, за такие нелепые вопросы...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:08
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 13:34
Скачиваете видеобиос от подобной видушки, смотрите какой у него размер, ищите такого-же размера модули в распакованном дампе. Находите какой-нибудь редактор АТИшных видеобиосов, открываете ним эти модули и смотрите что там прописано.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 14:10
Поддержки нет в биосе этого чипа, пост fD, пытался запихнуть видеобиос от HP 4520s останавливается на посте 46, изо нет.Правильно собрал я его? Образцы прикрепил, сам биос, и видеобиос выдернутый с HP 4520s. Скажите, что я упустил? Родной видеобиос весил 60кб и его подменил на 64 кб и всё это собрал phoenixtool212
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 14:12
Там я только увидел 2 видеобиоса, один интелёвский 2й атишный, просматривал Hex редактором их
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 14:21
У меня самого ни разу нормально пересобрать биос не получалось, как я понял, феникстул его криво собирает. Внятного ответа от тех, кто их удачно модифицирует, я ни разу так и не получил. Попробуйте разными версиями феникстулов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 11:34
hp 630 CHICAGO CP_HPC MV_MB_V1 работает и с 216-0774191 (это проверено!!! на 100%) и с 216-0774009, 0774008 и там еще серия 080, хоть эти варианты не проверены но вероятность 99%.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 12:08
Уточню, что для поддержки выше перечисленных чипов необходимо модифицировать биос))), так как изначально поддержка только 0774207.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 16:04
модифицированный биос под 216-0809024. определяется с последними драйверами как хд7400
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 12:03
Пришла такая же плата $BID03674. Видео процовое также не распаяно. Отличается только видеопамятью. На первой которой проверялся биос, память была самсунг 512мб. На второй хайникс 512мб Первая на которой слил дамп и сделал мод биоса под 216-0809024 нормально работала с модифицированным биосом . Видик определялся как положено , драйвера ставились автоматом. Другая плата не заводится , тормозит на пост 17.
Думаю чип перепил или с этой памятью не работает? Если память не 17 пост был бы?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 20:56
Отпишитись, пожалуйста, если кто-то пробовал ставить мод на плату с видеопамятью Hynix 512мб. С самсунгом проверено и работает. Никак не пойму, что за засада и в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 12:56
Прошил модифицированный BIOS под 216-0809024, теперь ноут рубит через 10-15 секунд. Вентилятор работает на 100% оборотов. Видеопамять SAMSUNG.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 12:57
Даже примерно через минуту, причем, вентилятор набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 13:14
рубит это как понять?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 13:42
Выключается через минуту примерно, обороты набирает до 100%.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 14:25
ME регион
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 16:06
В данной прошивке регион МЕ почищен, проверили.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 20:22
Выключается ровно через 30 сек. Вентиль при этом начинает на 100%, не могу ни исправить свои сообщения, ни удалить...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 14:29
Мой лучший друг и светлая голова :-) пересобрал чистый BIOS. Надо также прошивать и KBC часть, тогда не будет выключаться на 30 сек и на 1 мин. Прикладываю правленный рабочий BIOS.
Если есть возможность, проверьте с видеопамятью hynix, у меня SAMSUNG, но, думаю, будет все ок (наверно). Сравнивал платы вживую - отличий нет вообще.
https://drive.google.com/open?id=1lB7Sh ... mSwdLEg0Qm
На сайт выложить не получается - вылетает с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 22:30
Я МЕ не чистил. В нем , как вам сразу ответили была проблема. Ваш от моего отличается только МЕ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 12:11
Приветствую,
Народ помогите с биосом для MV_MB_V2
Не могу понять оно вообще взаимозаменяемо с MV_MB_V1
Хочу на мат плату запилить 216-0774191
Или подскажите адекватную статью как залить туда модуль видеокатры
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 20:55
Спасибо всем кто не помог. Сам разобрался. Читаем Черномора и делаем. Спасибо ему за оч. хорошую статью. https://habr.com/post/249939/
Прикладываю Биос, разлоченый под материнку CHICAGO_CP_HPC_MV_MB_V2
Под чип 216-0774191 (0210E568)
Кстати данный биос разлочен, и с помощью UEFItool можно просто заменить id на другой.
Менял в двух местах.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 23:05
и сдохнет наверное за несколько месяцев - частоты ведь не сбрасывались на соответствующие?)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 00:29
Мда, а частоту я упустил. Ноутбук будет в офисном режиме работать, на всякий пожарный ограничу программно. На пример MSI Afterburner.
Замена актуально ибо 216-0774191 в два раза дешевле оригинального чипсета
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 21:28
Может кто то направит в нужное русло.
Имеем такой же бук с таким же чипом. Надо поменять на 191, с уменьшением частоты. Может быть есть у кого то Oprom от 191 чипа ? или подскажите (отправьте куда почитать) как выдрать его из биоса тошибы С660D-179, там насколько я понял Oprom с несколькими видиками.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 21:42
частоты вы в модуле поменяете. но всеравно при нагрузках помрет быстро.
почему? - сами думайте.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 22:04
Нагрузка - ютуб, офис, мультики.
При замене целиком Oprom - по моему мнению сдохнет только если чип б.у. (снятый откуда то китаезами, гретый.) Больше причин не вижу.
