Текущее время: 14 июн 2026 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: HP dv6-6077er замена 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 18:53
Добрый день.
Прошу прощения если что-то не так оформил.
Ноутбук HP dv6-6077er с переключаемой графикой.
Принесли ноутбук с мёртвой видюхой из-за перегрева, но он включается и работает на интегрированном видео.
Проблема заключается в том, что такого же видео (216-0810001 HD6770) я не нашёл. Пришлось поставить 216-0810005 HD6750. Несколько знакомых мастеров сказали что можно смело заменить, но придётся подправить BIOS.
Так вот, поставил видео, всё включается всё работает, драйвера ставятся но в диспетчере отображаются как HD6000 & HD7000 series и пишет невозможно запустить устройство ошибка 43. При переключении на дискретное видео нет подсветки дисплея.
Прошу помочь с переделкой BIOS т.к. все мои попытки не увенчались успехом. p.s. раньше такого не делал.
Вот оригинал bios снятый программатором :
Вложение:
!_OLD_HP_dv6-6077er_F.1B_Video-216-0810001.BIN
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er замена 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 19:21
..попробуй...вдруг прокатит..
delete
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:23
Спасибо, но к сожалению не прокатило (
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 10:19
...вторая попытка..
delete
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:56
Большое спасибо за помощь, но к сожалению опять не прокатило.
Пробовал драйвера с офф сайта HP и AMD, после установки дров в диспетчере видео отображается всё также AMD Radeon 6600M and 6700M Series (в описании также ошибка 43) и подсветка дисплея переключается на минимум без возможности прибавить яркость, но если в настройках переключаемой графики принудительно включить Intel HD Graphics 3000, то яркость становится нормальная и её можно изменять.
ИД оборудования : PCI\VEN_1002&DEV_6741@SUBSYS_1657103C&REV_00
Может чем поможет дополнительное описание.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:18
..а чем оно может помочь???..
..в первом дампе я руками поменял 68BF на 6841, но ядро осталось SEYMOUR, а во втором я тебе модуль вшил именно на 216-0810005 HD6750, но дернутый из турецкого НР, где такое же и стоит....
..по идее должно было срастись...попробуй дрова конкретно на HD6750 от НР поискать и поставить...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:32
А можешь сказать точную модель бука с которого взял модуль ? Может ещё какой совет будет что можно попробовать или может какая инфа ещё нужна для успеха ?
p.s. я в корректировке биоса профан, но я также пробовал заменять видеомодуль от asus с такимже видео и похожей конфигурацией, эффект точно такойже как и сейчас.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 15:22
...инфа...
..модуль..
Вложение:
18E50AD3-F5BA-4FE1-9D38-2381B91FD122_1_739.rar
..еще инфа..
..вроде все, что надо...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:45
попробуйте эти прошивки, отпишитесь. там 2 варианта
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 15:07
AB6200 замена 10001 на 10005 , прошивка биос в архиве выше, вариант 2 - обе видеокарты работают корректно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 21:35
но с дровами пришлось попотеть)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 14:00
не подскажите как дрова на ати воткнули?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 14:20
ноут dv7-6053er mb ab6200-d00g
i7+6770m
216-0810001 не нашел нигде,воткнул 216-0810005
зашил биосом из последнего выложенного,дрова встают,но после перезагрузки отключают обе графики...
вот мой слитый дамп,не подправите?может что то не стыкуется... :(
Вложение:
dv6-6000_save6770m.BIN
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 14:31
:dan_ser: прошил первым вариантом из архива все гуд))
поблагодарил :co_ol:
Вложение:
!_OLD_HP_dv6-6077er_F.1B_Video-216-0810005_var1.BIN
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:33
У меня с двумя вариантами проблема. Изображение подвисает на секунд 15 на экране приветствия. При запуске 3дмарка окно перед запуском может висеть по минут 5 - 10 после запускается тест, между тестами опять также виснет. Думаю в играх будет также.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 14:35
такая же беда, на родных чипах 2001 и 05 видик.
поставил с офсайта - показывает, работает.
последние с амд - ругается. :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 14:38
тьфу ты :-) , нажал "удалить драйвера и программы" удалил, перезагрузил бук, он поставил дрова автоматом, ещё раз перезагрузил - стоят последние драйвера, ошибки не светятся.
буду проверять.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 11:32
Шью обе версии биос, проблема с регулировкой яркости...как победили?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 19:03
у меня dv7-6c54sr.
216-0810001 чипа не было, поставил 216-0810005.
биос зашил первый из двух, из архива выше, dmi сейчас поправлю.
родной драйвер не поддерживает тот чип, что у меня, только 0001, потому:
драйвер на интел - автоматом из сети, драйвер амд - из архива драйверов, мегабайт 780 архив весил. искал по ven\dev.
переключение графики - вручную\автоматом через каталист, на интеле яркость регулируется, можно так выходить из ситуации :)
частота ядра, как и у родного чипа - 725Мгц. фпс высокий, танкисты не будут обижены.
dv6, что выше писал, не заработал на последних драйверах, только с офсайта, хотя и не бил ошибку 43 и тд.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 14:11
от такого же бука на амд с платой 40GAB7400 дрова можно брать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 13:04
Сегодня попытался перековырять биос под HP dv6-6c53er (видюха была заменена с 216-0810001 на 216-0810005), как результат: включается, секунд 30-60 висит с потухшим экраном, после появляется подсветка и моргающий курсор и на этом всё. Вопрос: что я мог сделать не так?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 00:42
Видимо у вас еще какая то проблема, с выложенными биосоми проблемы тока в виндусе. Точней с отсутствием корректного драйвера, мне не удалось найти стабильно работающего драйвера.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 11:44
Вот я сейчас тоже с дровами мучаюсь. Юрий дамп прислал, отсюда пару дампов скачал готовых(свой дамп всё равно не работает), но пока ничего не вышло. Висит с восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 10:29
аппарат HP dv6-6b54er плата HPMH-41-AB6200-E00G замена 216-0810001 на 216-0810005 со вторым вариантом вашей прошивки заработало нормально оба видео. при этом стоит отметить, что BID у вашего дампа отличается от того что был во флешке изначально - у ваших дампов BID 01658 а в плате был зашит 017FC. проблем с установкой драйверов не заметил, ставил драйверпаксолюшином. если не секрет, как вам удалось приживить видео модуль в этот дамп?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 19:34
А с вафлей проблем нет?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 15:59
если честно, не обратил внимания... :( в диспетчере устройств на проверочном винте все драйвера были в норме, а клиент пользуется аппаратом почти уже 2 недели, и думаю если бы были проблемы за это время он уже бы сообщил о них
при этом опять же, клиент сдавал ноут без HDD, так что надо понимать с установкой драйверов на видео у него затруднений не возникло, а если бы возникли проблемы с дровами или сетью, думаю клиент дал бы об этом знать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 02:20
Проблемы с регулировкой подсветки на этих видиках обычно связаны с кривыми драйверами.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 10:09
ноутбук hp dv6-6c53er
платформа ab6200-e00g
Заменил 216-0810001 на 216-0810005, ни на одном из дампов из архива выше нет изображения, хотя капс лок имеется.
На родном дампе изображение есть, но драйвера не установить.
Помогите или советом или дампом.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 10:25
bios id bid 017fc.f12 из дампа родного
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 09:05
ver_1 bios работает на 725 mhz, что для 0810005 повышенные частоты, ver2 модуль видика заменен, ставим дрова от dv4-3002tx и вре работает на ура
