Текущее время: 23 май 2026 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:07
Добрый день уважаемые. Так уж случилось что на форуме уже есть описание этой переделки, но оно неполное, а значит не совсем рабочее. С этим столкнулось много людей, в том числе и я. Пришлось читать схему и искать необходимые страпы посредством прозвона, так как они не подписаны. В итоге получаем рабочую мать на интеграхе. Что нам понадобится кроме прямых рук и паяльника - один полевик 2n7002 (есть на всех матерях в большом количестве) и 2 резистора 0402 0 ом.
Итак, нам нужно передвинуть страпы Pr2, Pr4, Pr6, Pr8 (хоть что-то подписано) в положение Pr1, Pr3, Pr5, Pr7
потом передвинуть резисторы R270, R272 в положение R269, R271.
Для особо ленивых, можно просто посмотреть на картинку и сделать все как там нарисовано.
Далее, чтоб мы увидели свет в конце тоннеля, нам нужно допаять 2 резистора. В схеме они R71 и R72. На фотке они должны стоять возле самого чипа. (не напутайте их расположение и не впаяйте их горизонтально)) )
С обратной стороны платы нужно подвинуть 2 транзистора - Q62 в положение Q41 и Q29 в положение Q23, а так-же установить полевик на место Q61. После этого запускаем мать и видим изо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:12
Не серчайте за большие фотографии. У меня почему-то нет прав чтоб отредактировать свою тему. Модераторы, редактируйте сами. Либо дайте мне права чтоб я сам мог поправить свой топик.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:20
есть при создании темы или сообщения предпросмотр
этого достаточно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 05:55
ну предположим что прошлое описание не совсем рабочее, тогда почему с обоими вариантами не работает? 2001 заменил на новый, дискретку удалил (коротила) и все равно тишина, инит есть, винда грузится. Нет изо ни на матрицу ни на внешку. Может есть еще секрет? Хотя схему уже вроде всю излазил...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:36
У меня все отлично заработало по этой переделке. Я только на всякий пожарный еще последний биос с оф. сайта прошил.
Вы проверяете на внутренний экран или на внешний монитор? Потому что в этой переделке задействуется только внутренний экран, что б работали HDMI и VGA там еще десяток страпов перепаять надо. Скиньте фото того, что вы напаяли.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:10
если хорошенько присмотреться в схему, то выяснится что на юме hdmi не будет работать, а для вга нужно допаять жменьку деталей)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 16:13
жменьку допаял, биос последний, и ноль эмоций, что на внутренний, что на внешний. Буду проверять дальше...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 11:57
попался вчера такой ноут на замену видео, специально на нем проверил переделку на [s]внешку[/s] UMA. Снял питание с видео (разорвал 2 перемычки), перепаял по картинкам - на матрицу показывает, драйвера встали автоматом, видео в винде показыват HD4250. :nez-nayu:
Information is the most dangerous weapon of all...
Последний раз редактировалось TaG 02 дек 2014 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:43
Anapchanin, специально для вас переделаю плату чтоб выводила на вга, как только появится мать, и покажу фотки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 22:02
Апачанин - выложите фотки того, что вы напаяли возле север и с обратной стороны его
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:04
Переставьте страпы как на картинке, и будет кино на вга.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 15:59
А его зачем установить? Что он дает?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:34
Еще нужно снять PL13 отключает дискретку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 16:14
биос прошей!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 16:41
Продавец НБ1
так просто интересно 2001 не 215 случаем
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:38
кстати как вариант. в 215-0752001 нету встроенного видео, так же как и 215-0752003.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 05:43
ошибаетесь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 09:59
ого, тут целая полемика :-) в общем описание переделки правильное, у меня чипы неправильные, 4 штуки попробовал и тишина, а воткнул из другой партии (3 штуки уже проверил) все гуд. Причем те, что не показывали видео, успешно трудятся в других материнках и видео показывают. Вот такой вот дьявольский промысел.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:37
ВИдеочип не забывам снимать, чтоб и грелся радиатор меньше
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:16
на плате полно перемычек и дросселей - можно и без снятия чипа обойтись
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 17:57
снять пл 13 и чип не будет грется, а наоборот будет частично теплоотводом в плату
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 02:05
Перепаял две платы под UMA, ни на одной нет изо, ни на внешке, ни на матрице.
Посты идут на обоих до F9, цепляю винт доходят до F3.
Биосы шил разные. Что за наваждение?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:33
Спасибо, всё получилось и на внешнем и на внутреннем дисплее, однако вместо
я впаял R72 и R76 опция VB@, а R71 не впаивал. В вашем варианте подсветка появлялась почти сразу, а в таком только вместе с картиной.
R72 по вашей картинке тот что слева вертикально, а R76 чуть выше горизонтально.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 12:53
сделал. все работает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 12:55
а по поводу ухода тепла в плату, то например в моей версии две трубки. одна на проц,вторая на видак.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:26
Столкнулся с тем же . Питание видео снял , биос шился и всеравно кина нет ( Висит на том же посте F9h . Куда еще глянуть ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:11
C установленным 216-0752003 изо нет, заменил на 216-0752001 пошло.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 13:59
переделал, загорается подсветка но нет изо, может кто решил такую проблему ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 22:09
В моем случае виноват был родной биос, который с дискреткой работал.
Вылечилось заливкой биоса от 5552.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 09:14
ткните в биос под 2003, чтоб без дискретки работал
