Текущее время: 19 апр 2026 15:51
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 18:35
У ноута разъем под стандартные асусовский MXM-II видухи (перевернутый). В родном биосе поддержка только 8600M GT и 9500M.
С моим биосом в этот ноут можно поставить 9300M GS (видеомодуль брал от X83, с которого и была вынута видуха).
Прикладываю два биоса: родной биос с ноута версии 204 и последний с оф.сайта асуса версии 207. Оба шьются через меню биоса.
Я модифицировал последний биос с оф.сайта, прошил программатором и собрал ноут, обнаружив что кулер маслает постоянно на максимальных оборотах. Может проблема где-то в ноуте, а может в чистом биосе с оф.сайта таблица управления кулером чистая, по этому он и маслает на максимуме. После этого я модифицировал родной дамп, но шил уже через меню биоса - ничего не изменилось. Опять же, возможно при прошивке биоса на самом ноуте, сама таблица управления кулером не затрагивается, а может все таки глюк у меня на матери. Ноут мне зашел вообще без видухи, по этому возможности проверить как оно работало изначально у меня нет.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
