Текущее время: 12 июн 2026 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 00:24
Добро пожаловать в тему
Переделка в UMA предполагает одно действие (за редким исключениям 2 если видеочип в КЗ или по другим причинам)
Собственно о переделке. Столкнулся с необходимостью переделать сей аппарат (Quanta R33) на работу только от интегрированного процового видео (проще говоря переделать в UMA). После прочтения нескольких тем с подобным запросом понял что просто но конкретно ни в одной теме не нашол что именно переставить и куда (может плохо искал не спорю)
- по схеме нужно просто переставить R550 на место R549 и все работает (могут быть только отличия в зависимости от того на сколько умер ГП в любом случаи снять напряжения с видео или сам чип видео поднять особо задача не сложная).
Демонстрирую на очно в картинках
К стати пост карта стопорилась на посте 15h и черный экран конечно при этом был
делалось для плати (модель на фото ниже daor33mb6f1 rev:F)
Спасибо за внимания
рад если кому то помог.
Ну и схема в теме думаю будет не лишней
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 11:18
тоже возникла такая работа, но следуя вашим подсказкам не получил результата. ибо изначально следующее - изо пропадало когда доходит до рабочего стола, иногда может включиться (показать изо) с 3-4 раза. вот и подумал на видик. он там 3000й.плата такая же. резистор сдвинул, пл27 снял..видик не снимал, но так как вы написали не обязательно. что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 11:54
Там обычно и резюка хватает, питание "само" отключается, если действительно сам чип не пробит "насквозь"
>что я делаю не так?
>подумал на видик.
Может неправильно подумал?)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 11:58
>что я делаю не так?
>подумал на видик.
вот я тож резик один перекинул и проверил, видик как раз холодный-тем самым он отключен.
ну просто такое поведение характерно для видиков, не раз встречал..щас вернул все назад, опять вкл не с первого, бывает переткнешь бп и он показывает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:05
проц подкинуть... ну и дальше смотреть раз видеочип не принес результатов
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:06
биос отсюда брал. viewtopic.php?f=387&t=81319 бид-183Е мой. изначально залит в районе флешки мульта, отмыл восстановил, прошил этим биосом появилось изо..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:43
похоже вы правы, дело то в проце пока воткнул ему i3..пока все работает. но еще один вопрос - прошивал биос, он для 7ки. версия F0A. скачал для 8ки(так как у клиента 8ка). прошил из под винды F26, типа все ок, перезагружаю версия биос не изменилась. а порезать не получается, у меня феникс ругается на файл с офсайта. вот ссылка http://support.hp.com/ru-ru/drivers/sel ... C11TA930O2
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:31
http://comsystem-tlt.ru/Bios/HP/BID0183AF26.zip
с серийниками я надеюсь разберетесь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 14:01
Да, благодарю Вас. Да и ксатти с i3 на встройку тож прокатило, сдвинув резистор. спасибо еще раз большое, дальше разберусь. но впервые вижу такое чтоб из за проца было такое.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 14:37
все прошил, спасибо все получилось. по поводу серийников имеем следующее - при попытке загрузить файл NbDMiFit.bat он ругается и выдает следующее -
This utilites NOT be executed or this platform/
Please check other version utility again
типа версия не подходит. до этого все было норм со всеми остальными..
версия у меня HP DMI SLP v1.4D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 14:58
все победил, просто поновее нашел все. спасибо еще раз Андрей.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:06
а есть вариант отключить процовое видео? а то один "мастер" припалил процессор и он теперь артефачит. Дорого менять процессор, а вот дискретка пойдёт
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:12
попробуйте в диспетчере устройств отключить
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 11:05
:du_ma_et: разрешение становится 1024х768 как будто драйверов нет. Это вариант не работает
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 10:54
Извиняюсь, что не в свою тему.
Плата переведена в UMA по причине отсутствия нормального видео чипа 216-0833000. Заказан - едет.
Стартует нормально в режиме EFI. Грузит винду, работают все тесты. Стабильно.
Стоит переключится в Legacy, рестарт и полосы горизонтальные и белеет экран.
так и должно быть?.
Что сделано
Прошит биос. Чистой МЕ. Не помогло.
Замена процессора, памяти, не помогло. Хаб может быть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 10:58
рестарт скорее всего нормально, а вот полосы как то странно - не должно быть полос и белого экрана после переделки.
Плата какая?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 11:33
daor33mb6f1 rev:F
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:43
В моем случае потребовалось поднять PL27 PL28 , после этого пропали артефакты... Хотя до их снятия в диспетчере была только процовая графика.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 12:15
у меня почему то после такой переделки драйвер на процовое видео ставится, в диспетчере все отображается intel hd3000, но в дополнительных параметрах об адаптере все недоступно, как будто драйвер отстутствует... проц другой подкидывал, биос прошивал, все тоже самое..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 09:56
ОС переустановить пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 14:27
Если честно не успел, клиенту ноутбук срочно нужен был и он его забрал, ну теперь как обратно принесет буду пробовать винду переустанавливать...других вариантов похоже нет...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022 11:51
:du_ma_et: Просьба к модераторам вот эту херню что вместо изображений в первом сообщении теперь показывает убрать с форума. Здесь вроде политику не обсуждают. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022 15:42
Это у Вас в голове чего-то показывает :-)
изображений в теме нет вообще никаких
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022 16:23
...да Юра...уже.. :)
