Текущее время: 23 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Asus M51Se - переделка 216-0707009 на 216-0683013
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 17:45
216-0707009 - 64 битный чип Radeon HD3470
216-0683013 - 128 битный чип Radeon HD3650
Что нам нужно для переделки?
1)Это поддержка чипа биосом. Модифицированный биос прилагаю во вложении, шить можно на старом прогретом чипе из меню биоса. Прошили биос, поставили чип - есть изображение, но на изображении мусор. Почему? Идем дальше
2)Допаять 4 чипа видеопамяти. Что б не играться со страпами, просто возьмите с доноров такие же банки, как уже стоят на плате. Память допаяли, но картина не изменилась. Почему - идем дальше
3)Нужно допаять обвязку видеопамяти, здесь самое интересное (фотки в прикрепленном архиве):
1.Нужно допаять 4 катушки питания памяти. Отметил синим цветом.
2.Нужно допаять VERF-сборки. Такая сборка представляет из себя 2 резистора по 4.99К и один кондер на 0.1uF/16V. Один резистор подтягивает VERF-линию к +VRAM, второй подтягивает эту линию на землю, кондер стоит между землей и VERF-линией. На фото отметил зеленым. Так же прикрепил пример из схемы.
3.Нужно допаять CLK-сборки. Такая сборка представляет из себя 2 резистора по 56Ом и один кондер на 470PF/50V. Оба резистора подтягивают CLK и CLK# линии через кондер на землю. На фото отметил красным. Так же прикрепил пример из схемы.
Описание для тех, кому лень включать мозги:
На фото есть отметки синенькими, зелененькими и красненькими кружочками. На место синеньких кружочков нужно впаять катушки, на место зелененьких кружочков нужно впаять 2 резистора по 4.99К и один кондер на 0.1uF/16V, на место красненьких кружочков нужно впаять 2 резистора по 56Ом и один кондер на 470PF/50V.
Остальные допаянные мною кондеры на фото - это кондеры питания. Теоретически все должно работать и без них, но я решил сделать "правильно" и впаял десяток по 0.1uF/16V.
viewtopic.php?f=369&t=115368 - если кому интересно, вот пример такой же моей переделки на другой платформе.
Что мы имеем в итоге:
1)216-0683013 хоть и немного, но стоит дешевле. Да и в наличии может не быть 216-0707009
2)Мы получаем в 2.5 раза мощнее видло, которое в 3DMark06 набирает 4800-5000 очков (в зависимости от процессора). В моем случае с процом T5750 на 32-битной винде с 3Гб озу (в дуале) видло набирало 4950 очков.
3)Если клиент хочет "мощнее видеокарту", то с него можно взять больше денег как за доп.опцию. Вам даже и чип дешевле обойдется, придется только уделить часик времени на установку памяти и мелочевку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
