Текущее время: 19 апр 2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 21:52
Выкладываю готовое решение в архиве биос для F3Sc и бут страпы
для установки чипа G84-53-A2 (G9500M-GS) вместо G86-703-A2 (8400M-GS)
биос шить из родной утилиты в меню биоса ...
все проверенно и работает , пользуйтесь)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 08:29
Вроде платы F3SC и F3SV одинаковые, но отличаются видеочипом, памятью и мелочевкой в обвязке видео. На F3SC стоит 703й+
128MB, на F3SV стоит 770й +256MB + мелочевка. Так о какой плате идет речь? Написано F3SC, а картинки со страпами от F3SV :( ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:08
принципе платы с 703 и 770 отличаются только одним резистором
ну соответственно объёмом видеопамяти
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:42
Под рукой нет сейчас, но по моему на F3Sv еще что-то в SO-8 около первой ноги чипа стоит.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:00
бутстрапы подойдут для всех аппаратов F3Sc F3Sv биос только править... под конкретную модель
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:35
да действительно стоит криптованая память at88sc
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:24
Не обязательно, попадались платы F3SV где стоял 703й и память была 128Mb
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 22:30
Это и была именно SC. Схема одна на обе платы и различия там расписаны. Так что звиняйте, чудес не бывает :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 01:04
Я пишу что вижу вот фотки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 09:54
Ну а на биосе какая наклейка? ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 11:45
Извините что не хотелось создавать новую тему... у меня вопрос - в своей жизни на огромном количестве моделей поменял уже наверное 10 000 чипов но эта плата мне не по силам - что происходит понятия не имею ...меняю видео по термопрофилю, все как положено , но после замены нет изо - запуск на 3 сек, перезагрузка , снова старт и так по кругу..думал пережариваю север - менял его - реакции 0..и так на 4-х платах (повторяюсь - замена всегда делается корректно без перегрева и прочего) вся мелочевка всегда на месте..если сторонние вопросы возникнут то дополнительно делалось все - шился биос, проверялись все напруги, косяк именно типового характера ( до замены g86 предварительно всегда дул на него- изо появлялось) еще раз говорю - дело не в моих кривых руках - дело касается именно этой платы так что не ругайте, может кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 12:22
У меня, к счастью :) не было 10000 этих плат, но больше сотни за последние 2 года точно помню. Никаких проблем при замене не возникало. Север на них менял всего раза 3 и несколько раз юг. В основном видео - все пучком :) .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 12:45
Timreid11rus а какой чип-то ставили?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 19:48
Там без разницы какой 86й чип ставить 64 бит и 128 бит, изображение должно появится без перестановки резисторов. Поставил g86-303-a2 на место 703.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 21:08
Изначально был 703, поставил новый 703 , не завелось ( циклический ребут) , поставил 741 , тож самое ..и так за 2 года на 5-ти таких платах .. ни на одной не получилось ( есть подозрения на нижний перегрев при пайке( думал северу хана но замена ничего не давала..) бивис шил, все напруги в норме - чего ИМЕННО только на этой модели происходит - не знаю..ПОВТОРЯЮСЬ.. замена не прокатывала за все мое время работы (5 лет) тока на этой плате..в чем дело даже не подозреваю
..генерация есть везде..на лпц шевеление во всю но спустя 3 сек мигает инд.зарядки (красным) и в перезагруз..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 21:26
Присоединяюсь. Всё именно так же делал и всё гут.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 22:18
Timreid11rus а вы старый чип поставте обратно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 00:35
резисторы переставляются только в случае смены ядра гпу либо типа памяти , схему посмотрите внимательно для чего используются бутсртапы там все описано , а про битность скажу так изо не будет если вместо 64битного поставить 128битный , либо на внешку артифакты, если не так поправьте ? вместо 128 можно ставить 64 , того же ядра без изменения биоса и бутстрапов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 00:37
да еще забыл добавить видеопамяти соответственно будет половина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 07:41
Ну сколько повторять то - чипы новые и сейчас работают уже на других ноутах..дело не в чипах и не монтаже- думал что у кого то были подобные случаи - после замены ребут (ничего не повреждено и не снесено) .. ладно бы на одной плате - а тут на 3-х.. советов больше не надо - охота встретить человека который столкнулся с этим.. лично я все же грешу что низом перегревается обвязка 965-го либо проца, там и кондеров масса и шим по питальнику проца с севером...но замеры говорят о том что все в норме..дежурка появляется вместе с включением от адаптера..в момент перезагрузки исчезает на секунду..так же в этот момент прекращается активность на кварцах юга
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 09:27
тема перешла из доработок в недопайки.
Постораюсь вычистить мусор превративший информативыные посты во флуд
теперь по нетеме
1. Чеми паяете?
2. термопрофиль - термопрофелю рознь
3. Сокет менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:18
Вот подчерку действительно вопрос чем пояите то ?
На таких платах я сначала разогреваю плату до 170-180 градусов, а потом уж верх включаю.. И не перегревов и не чего подобного не было.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 20:35
всё верно но, для этой модели ничего переставлять не надо, я про 86 ядро.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:55
Если думаете что перегреваете плату снизу,то ее и закрыть фольгой можно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 09:54
Ясно понятно что что то делаю не так но что..Прекрасно понимаю что нет ни у кого трудности замены чипа в этой модели..Но за 5 лет работы в сц это единственная плата на которой после замены чипа нет запуска..Вчера последний раз испытал судьбу..Не стал пользоваться термопрофилем и вручную большим феном ( низ 160 - верх 180) снял чип ( для верности низ обклеил фольгой, видеопамять тоже сверху)..на плате после пайки даже не поплавилась ни одна пленочка - обьяснение низкой температуры низа) . взял новый g86-771 - не перемарк... перекатал на свинец , чип упал за 30 сек . фольгу аккуратно убрал , плата как будто и не была никогда в ремонте - все сделал на ура . ну и что вы думаете - перезагрузка..в этот раз перегрев исключен на 100%..похоже на то что кто то на марсе приказал не работать этим платам после меня..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 10:19
Что-то я сомневаюсь что это по термопрофилю...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 10:40
volodin
30 сек :sh_ok: Это просто у человека термопрофиль такой "волшебный". :-)
Timreid11rus
Вы их молотком прибивать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:49
Чудес не бывает, если верите в потусторонние силы и карму дайте другому человеку вашим оборудованием посадить чип, запустится - вам на передачу битва экстрасенсов, не запустится - тогда оборудованию в виду исключительной избирательности. :-)
ПС а воздухом можно и быстрее 30 секунд уронить чип и даже работать будет, правда к чему такие выкутасы на грани фола.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 19:29
volodin
Timreid11rus
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 19:31
volodin
Timreid11rus
Стоит выразится не так и уже покусали ))) ... ну ошибся.. примерное время на свинце с учетом низа от 9 до 13 сек.
