Текущее время: 16 июн 2026 22:28
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 22:16
Всем привет! Изначально ноутбук пришел с другого сервиса с выпаянными чипами встроенной памяти с диагнозом нет ИЗО.
Отключив встроенную память ноутбук заработал, прошел все тесты, все хорошо, но почемуто не включается без сетевого питания. Подключив питание ноутбук включается, заряжается и если при включенном отключить зарядку, то он продолжает работать пока его снова не выключишь. И чтобы снова включить приходится вставлять зарядку.
При подключенной батареи и откл. зарядке все дежурка есть, на кнопке 3,3в есть. В чем проблема не могу понять.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 22:35
Проблема решена, стал включаться после того как постоял 2 часа на зарядке
