Текущее время: 19 апр 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Foxconn Safina переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:02
Может кому сэкономит время... есть несколько вариантов плат Safina. Та которая изначально UMA не рассматривается.
На одном из вариантов DIS делается все просто - снимаем дохлый видик и все работает на HD4250 - переделок никаких(темно синяя плата фото 2).
Второй вариант переделывается перестановкой полусотни элементов - бессмысленен по трудозатратам(зеленоватого цвета фото 1).
Отличаются платы цветом и видимым без всяких розысков по схеме группой резисторов LVDS.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn Safina переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 15:27
Добавлю,первая плата выводит изображение на внешний монитор без матрицы,на счет второй не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 09:59
Только что проверил, выводит без матрицы. Платы со страпами в нижнем по фоткам положении и видиком 216-0749001 Only Discrete
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 17:13
Ноут работал (зависал в винде), снял видик, изо пропало. Только потом заметил что фото с надписью "2" идет первой по счету, а фото с надписью "1" идет второй.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 07:06
бывает :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 14:46
добавлю . видик можно и не снимать ,достаточно sky id переставить в положение uma ,проверил лично
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 17:30
Попалась зеленоватая плата с переключайкой, так что идентификация по цвету не совсем корректна смотреть по страпам надо. Сам чуть не попал...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 08:13
по страпам видно и по составу тоже, 2001+9001 - одно видео, 2001+4009 - два
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 17:59
Для статистики:
G62-a83ER 610161-001 (синяя).
Менял 216-0762001 на 215-0752001, т.к. дисктретка только.
Видео M92 HD5470 216-0749001 id 9555.
