Текущее время: 21 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Asus G75VW N13E-GE-A2(GTX660M) на N13P-GT-A2 (GT650M)?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:59
Asus G75VW rev. 2.1, Intel Core i7-3720QM, видео MXM III GTX660M (N13E-GE-A2).
На чистую систему, после установки драйверов чипсета + видео и перегрузки, черный экран (на матрице и внешнем мониторе). Если отключить в диспетчере устройств видеокарту, можно загрузится в обычном режиме. Bios слил себе на всякий случай, обновил до последней версии штатным способом, не помогло.
Мои предположения, не исправен N13E-GE-A2. Найти новый чип не могу.
Можно ли вместо него посадить N13P-GT-A2 (GT650M)? Заработает ли без модификации BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW N13E-GE-A2(GTX660M) на N13P-GT-A2 (GT650M)?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:13
Заменил видео N13E-GE-A2 на новый, результат положительный!
Хочу обратить внимание на то, что на прогрев чип не реагировал. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 04:05
доброго дня, коллега
а где есть взять N13P-GT-A2?
или у вас просто из старых запасов?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 09:15
www.recomb-omsk.ru
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 20:50
Уважаемый leon_serv, можете сказать, пропадало ли напряжение питания встроенной графики в момент зависания?
У меня похожая проблема: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=270 ... 11#p207011
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:52
Не совсем понятно, вы заменили N13E-GE-A2 на такой же новый или на N13P-GT-A2 ? Аналогичная проблема, N13E-GE-A2 найти проблематично. Может его на процовой графике как-то можно запустить?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 16:29
В итоге на какой новый ? N13E-GE-A2 или N13P-GT-A2 ?
Если не хотел говорить, тогда зачем тему заводить вообще. Много тем так же начато, бурчанием себе под нос: 1)-вопрос, что делать. 2)- ааа... недосмотрел или с дурил - все сделал мол и исчезают так-же как появились.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 17:15
Читать тоже надо уметь. Автор создал тему по замене чипа, никто ему не ответил. За месяц нашел такой же и установил. Что тут непонятного?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 17:39
Читать умеем, но... внимание на тему переадресую ваше "Читать тоже надо уметь" вам же.
Цитата: "Asus G75VW N13E-GE-A2(GTX660M) на N13P-GT-A2 (GT650M)?", то что вы заметили это конечно само собой на новый, но это опять если догадываться, автор не написал именно какой. В том что родной чипак подойдёт тут и без упоминаний понятно, но заголовок то
можно ли заменить на N13P-GT-A2 (GT650M)? - ключевое название. Весь смысл темы можно ли инородный чип ставить, а то что родной пойдёт здесь без вопросов.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 23:32
Читать тоже надо уметь. Автор создал тему по замене чипа, никто ему не ответил. За месяц нашел такой же и установил. Что тут непонятного? SIEMPRE :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 00:02
Обыкновенная демагогия с вашей стороны. Повторяться зачем ? Меня обмен пустых слов не интересует, только техническая сторона вопроса.
Ещё раз обращаю ваше внимание моим пояснением выше и вопрос,
возможна ли замена
предположения, мысли разного рода меня не интересуют, только конкретный ответ ставили ли вы сами эти чипы? Да или Нет ?
Если ответь нечем, то зачем пустословить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 12:54
siempre писал(а):
возможна ли замена
...канешна замена возможна...что для этого надо????
.1 включить моск..
.2 вызвонить страпы(естественно сняв чип)..
.3 выставить страпы согласно ID чипа...заодно составить табличку страпов...
.4 поставить иной чип и убедиться, что со страпами не промазал...
..для примера фрагмент LA-8002P...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 00:26
.1 включить моск..
Уже начинаю уставать мозг включать, последнее время все платы "тяжелые" после мастеров-паяльщиков приходиться поднимать.
Всё равно благодарю за помощь. Буду работать в этом направлении.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
