Текущее время: 19 апр 2026 20:14
 Заголовок сообщения: Замена MCP67-M-A2 на MCP-67-MV-A2 DV6000,DV9000
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 06:16
Всем привет.После несколько експериментов решил написать про заменой "любимЫе чипсетЫ" MCP67 на DV6000,9000.Начал читать про етой заменой и нашел токой пост:
"Зайдуллин Эмиль писал(а):
Добрый вечер.
Кто подскажет можно ли на ноутбуке dv6811er вместо MCP67M-A2 установить MCP67MV-A2
Отдельного видео нет.
Спасибо."
Ваш ответ бЫл что биос не преживет.Ето абсолютно верно.Так что я начал искать биос которой переживет и вот резултат.ВЫ можете скачать файл которой я поставил.Перешийте ваш биос и поставте MCP67-MV-A2 вместо оригинального MCP67-M-A2 будет работать 100%.
Надеюсь что бЫл полезен.
 Заголовок сообщения: Re: Замена MCP67-M-A2 на MCP-67-MV-A2 DV6000,DV9000
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 20:59
А сработает ли такой фокус на dv2500? Стоит mcp67m-a2, в наличии есть только mv-a2.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 22:30
сработает,
биос не дам, лень искать
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 16:32
Алексей, спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 19:42
Ребята кто может помочь биосом на DV2500 переделанный для работы MCP-67MV-A2?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:38
Ребята неужели нету ни у кого рабочей прошивочьки, я попробывал сам создать модифицированную прошивку но ничего хорошего из этого не вышло. :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 16:46
я пытался собрать на wistron tibet по 67мв. PBE выдавал ошибку. Максимум что ноутбук делал с таким биосом - моргающий курсор в верху экрана.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:06
Есть подводные камни - клиент обновит биос и получит дохлый бук. Понять только не могу одного -MCP67M-A2 и более доступны и дешевле MCP67MV-A2, к тому же среди них меньше перемаркера, это как раз их очень часто китайцы маркируют и продают как MCP67MV-A2. Так нафига извращаться? Наоборот MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 было бы интересней.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:47
У нас как раз проблемы достать M чистые потому приходится мутить, а клиент об о всем предупреждается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:37
killertv, выложи здесь биос, я тебе сделаю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 12:56
Вот оригинальный биос считаный програматором.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 09:32
Пробуйте.
Собран из скачанного с НР сайта.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 13:01
Сергей Васильевич,Спасибо.Появилась подсветка и моргающий курсор в верху экрана,как писали выше.Больше ничего не идет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 15:32
Пробуй этот. Там твой родной, под программатор и под обновляльщик.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 15:51
Сергей Васильевич, а кто будет менять 30EA на 30D6?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 18:38
Огромное спасибо все заработало,буду должен.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:59
Огромное спасибо!
dv6730er - всё заработало с MV.
P.S. Отдельный респект и уважуха за логотип! :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:04
AT2 биус в нее выложенный под MV подходит... но появляеться проблема с NumLk буквы начинают печатать цифры... кто в силе можно в родной биус 1.bin прикрутить видео, чтоб уйти от этой проблемы....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 21:27
Люди,выложите плиз биос под AT2 с MCP67MV-A2 для DV9000 серии,так клава большая.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:34
В вышевыложеном маслает кулер на всю и вифи родной перестал признавать...(((
