Подопытным был Acer 4738g, quanta zq9. Принесли с проблемой выключается, оказалось выключается при нагреве так и не включив кулер. Проверил цепь управления кулером, оказалось что включаться он должен сигналом от термодатчика видеокарты, но температуру измеряет не сам датчик, а видеочип, с которым он соединен 2 шинами. На замену видеочипа клиенты не согласились и дабы не врубать на постоянку кулер, уменьшая его ресурс, решил на скорую руку сварганить термодатчик из подручных материалов. Взял терморезистор с какой-то старой нокии (они есть практически на всех старых нокиях) номиналом 43к и резистор 10к, разместил их прямо на самой микрухе управления кулером (g995p1u), он как раз находится под частью радиатора. Сверху на резисторы наложил терморезину нужной толщины чтобы передать температуру радиатора терморезистору. Тестируется уже вторую неделю, работает отлично.
