Текущее время: 23 май 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 (la-5322p) 0728014 заменить на 0728016
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 14:56
Всем привет. Помогите в решение проблемы. Bios отредактировал, но виснет на 73h. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 15:24
Забыл добавить. На внешку выдает, но с кракозябрами, похожеми на проблему с видеопамятью. Но с родной видео изо было норм.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 20:58
Отбой. Пришлось родной ставить. Клиент поторопил, не дал по практиковаться.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 12:40
Возник точно такой же вопрос. У кого был успешный опыт замены? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 14:42
Скачал правленный биос автора. Изо на матрице появилось.Тестирую. Если будут проблемы-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023 15:13
Спасибо ТС, после замены его биос заработал нормально, в отличии от того, что есть на remont-aud...
