Текущее время: 21 апр 2026 11:58
 Заголовок сообщения: soni sve1513l1r замена процессора.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 17:17
мать da0hk5mb6f0 процессор с завода пень 2020m
ноут достался по случаю и решил на нем проц поменять на i5 3230, поскольку тоже лежал без дела.
все запустилось, винда загрузилась. Я решил переустановить винду и тут нашел проблему- с этим процессором не
сохраняются настройки биос, время правится и сохраняется, а вот любые другие-никак. Поправил, сохранил заходишь заново все без изменений.
Ставлю обратно 2020м - все сохраняется. Более того, если я сохраняю настройки на 2020м , затем ставлю i5 он видит в биосе изменения,
но работает только с дефолтными настройками. т.е. если выставил загрузку с внешнего источника то i5 это игнорирует и грузится только с HDD, а если поставить 2020м
то грузится с внешнего источника.
Пришлось винду ставить на пеньке, а после установки менять проц. Все работает замечательно. все бы ничего, но вдруг придется винду переустанавливать, что разбирать
и проц менять? как то не по феншую...
Хотелось бы победить по возможности это,
биосы разные шил , ставил i5 2410 с ним такая же история.
 Заголовок сообщения: Re: soni sve1513l1r замена процессора.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 19:36
сам разобрался. HM70 не поддерживает эти процессоры.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
