Текущее время: 21 апр 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Arima HPMH 40GAB7400 UMA "218-0755046"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 01:10
На форуме есть решение по переделке для 218-0755042 моста (RJ7) (инфа противоречивая, есть отзывы тех у кого то сработало, но есть и те кто пишет что не помогло). Но нет ни одного поста удачной переделки с 218-0755046.
Убив пол дня на перекидывание страпов нашел решение которое на моей плате срабатывало 100%: "Передвинуть страп RJ509 c позиции В на позицию А". Поигрался с разными биосами и в абсолютно в любом случае после переключения встройка после включения сразу работала без переустановок драйвера, после возврата на место ошибка 43.
C USB тоже все ОК
П.С. в моем случае видеочипа уже не было, был снят сам дросель, и отключено питание шим. В другой конфигурации страпы сдвигать я не пробывал
помог, скажи спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Arima HPMH 40GAB7400 UMA "218-0755046"
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 20:19
Добавлю. Если вышеуказанное все же не помогло - дрова на встроенную не ставятся, шьем биос (но сначала передвинуть резистор и отключить питание чипа) - BID без разницы, зашивал и вместо другого (BID01805), чип не снимал. Проверено на трех платах друг за другом)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 18:34
Передвинуть PJ509? Отключить питание видео или юга?)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 19:51
ну речь же про видеочип идет в теме, следовательно его питание и отключаем)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 14:22
подскажите какой резюк передвинуть? достаточно ли снять дроссель PL508 или нужно PU6 убрать совсем?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 14:26
энаблю снять- резистор, смотри схему.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 22:07
свою проблему решил, пропайкой сокета, восклицательный знак на встроенном видео исчез в диспетчере устройств :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 22:11
Этим биосом прошивал, мать ругается на вайфай, что типа индетификационный номер устройства другой :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 16:43
Для тех, у кого проблемы с Wi-Fi собрал биос на основе своего дампа dv6-6с33er и дампа Andrey Bogdanov (Doc)
проверил лично перепрошивкой с модулем BCM94313HMGB
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 08:43
sposibo brat. tak i est. rabotalo
