Текущее время: 19 апр 2026 22:43
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 02:41
До замены:
216-0774009 - Ati Radeon HD5470;
После замены:
216-0774207 - Ati Radeon HD6370;
Влить нижевыложенный файл Bios. Profit!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 13:11
поставил 4207 и север 2003 залил мод биос
всё отлично!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 15:05
2003 который? 216 или 215 уточнить бы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 16:00
без разницы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 18:57
разница-то как раз есть, почти 1000 руб :)
Спасибо буду пробовать менять.
Пришел ноутбук G565, увидев 216-0752001, подумал на него, дунул феном (330 градусов, 12 сек), реакции не последовало, и не выключил его, без вентилятора стартовал, когда опомнился трубка была горячая, но зато при следующем старте появилось ИЗО :) Чуть чуть погонял ИЗО пропало, на последующий диагностический прогрев видеочип отреагировал.
Но зная 2001 чип нужно готовиться к его замене. А два чипа это уже дорого, вот и придется чуть на видяхе сэкономить, чуть на севернике.
Буду ставить видео 216-0774207 (с прошивкой биоса) и север 215-0752003. Правильно ли я думаю что такая замена будет работать?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 20:55
Будет. Там изначально видео с дискретки идет, север не использует.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 22:11
Проверено дамп работает все хорошо !!!
