Текущее время: 17 июн 2026 05:00
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 13:28
Вопрос собственно в следующем. А всё таки, корректна ли такая замена?
Прямого ответа так и не нашёл. Вроде как должно жить, но...
Попробовал поставить (пришёл "нет кина на матрице, есть на внешке"). Получил забавный эффект.
Драйвер встаёт, определяется нормально. Но! Как только выставляешь (или ставится само при запуске драйвера) нормальное разрешение на любом мониторе, хоть на матрице, хоть на внешнем, пропадает растр. Но сама бука работает нормально. Если поставить внешний монитор с матрицей в режиме клон, работают оба. Но пониженное разрешение на обоих. При попытке поставить родное, гаснут оба.
В итоге, меня затерзали смутные сомнения, то ли чип непойми какой (в последние полгода бывает частенько), то ли нет поддержки 9000 в БИОСе (перепробовал несколько официальных), то ли лыжи совсем не едут...
