Текущее время: 13 июн 2026 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:24
Изначально стоит 216-0728018. Видел на форуме положительные результаты замены на 0728020.
Ни того, ни другого в наличии нет, клиент срочный. Да и по цене вкусный чип.
Переделывал ли кто-нить ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:55
во фри такое решение рано выкладывать....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 16:25
Можно плиз в личку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 07:50
Можно ничего не отправлять, скажите получалось ли, и что, кроме биоса, надо править ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:51
тогда не будем :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 19:30
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
тогда не будем :-)
Пусть типа народ мозги включает ? :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 19:49
Пусть типа спрос на 9001 не растет и цена будет низкой :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:02
Хоть намекните, только биос ковырять или надо гораздо глубже рыть? И как производительность? Цена на 018 очень уж не радует :(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 15:42
вы просто интересуетесь или ставить уже будете?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 16:20
Есть что ставить и есть куда, клиент согласен на недорогой ремонт, так что да буду менять.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 16:27
ЛС :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:31
Ага вот кто пионерам биосы раздает :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:24
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 19:31
Получалось, редактируется только биос. Все по аналогии с заменой 2001 на 2003 с графикой. Id 9001 чипа :9555
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 22:14
Поделитесь биосом от Bremen2-L под 216-0749001,
сам собрал, вроде бы всё отлично работает но не могу впихнуть драйвер.
мой биос пристегну.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 00:40
НЕ помню какой Bremen, то-ли 2L, то-ли VE.. собирал в том году, дрова с драйверпака без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 01:00
расковырял Ваш биос он 2L, завтра попробую поставить, но в принципе он сделан так же как и мой,
у меня драйвер ставится только принудительно, интересно как у других на этом моде становится драйвер?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 10:59
с 03kp_9001.bin биосом материнка работает не стабильно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 11:16
Биос делался в марте этого года для bremen VE, я уже на работе, уточнил.. ME region залейте свой, либо чистый.
Дрова-то встали?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 11:49
нет не стают драйвера,
клиент сказал что принудительная установка драйвера это его любимое занятие, скорее всего отдам в таком состоянии.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 23:48
про этот биос не знаю, но 9001 на Bremen2_L работает корректно, даже дрова ставил от G62 , как HD545v
руками ессно ставил.
на VE тоже работает, только не очень правильно
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:13
я наверно не совсем правильно выразился, руками биос ставится и работает отлично, а вот при инсталляции драйвера вылетает ошибка, я наивно думал что у людей всё получилось идеально..
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 02:18
А разве это проблема? Вы subsys в драйвер вручную пропишите и все будет ставится.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 10:38
А, что это решает с позиции клиента?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:19
Если с позиции клиента, то надо ставить родное, что стояло или что поддерживается в заводских прошивках, чтобы потом дрова ставились с сайта, апдейтов прошивки не бояться, uefi gop был и тд.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 18:12
Спасибо за ликбез.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 20:12
Клиент хочет дешевле? Пусть будет добр после установки винды уделить 40 секунд на выбор драйвера ручками. А вообще сколько модил биосы под 9001 - никогда не было проблем с дровами, все ставилось автоматом. Правда модил на асусах.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:39
Подскажите, на Bremen-VE чип 0749001 должен работать только после мода биоса или надо ещё на плате кой-чего поделать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:57
Lёlik писал(а):
..на Bremen-VE чип 0749001 должен работать только после мо..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 18:39
..да?
Достаточно только поменять VIDы с 0210E068 на 02105595 в трёх файлах?
Родной дамп 03KX то ли слился криво, при распаковке появляется всего несколько файлов, в которых ничего не находится. Пробовал менять VIDы в дампе отсюда viewtopic.php?f=50&t=60623, тишина на всех экранах. Есть ли разница между 03KX и 03KP?
