Текущее время: 21 апр 2026 22:16
 Заголовок сообщения: DELL la-9982P 216-0846009 на 218-0846000
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 16:54
Возможна ли замена видео чипа 216-0846009 на 218-0846000 ? Или придется BIOS править.
 Заголовок сообщения: Re: DELL la-9982P 216-0846009 на 218-0846000
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 09:50
Поставил на пробу ,запустился ,при установки драйверов зависает намертво .В диспетчере dev id 6821 -216-0846000 - HD 8870M - Venus XT/Cape Verde - 962 FCBGA - 0x6821 .
Во время установки определился как r9x200m .
Вот тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=735 ... 2A#p545253 по теме в W7 X64 все заработало ,в моем случае не работает.Может что можно сделать или бросить эту идею ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:26
Купил на парте 216-0846009 поставил ,драйвера под восклицательным знаком ,в диспетчере определяет правильно,изо не пропадает .Переставили на 10 автоматом система установила драйвера на обе видео,intel с проца в норме ,а внешка под восклицательным .Дефектовал чип не я ,взялся только чип заменить.
В диспетчере определяется как DEV_682B из сети вроде как 216-0846030 ,чип перемарк ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 19:06
Угу, привет Партсдиректу
1002-6823 должен быть у 216-0846009
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 20:43
Спасибо ,решаю вопрос по возврату.
