Текущее время: 23 май 2026 12:41
 Заголовок сообщения: LA-5754p 0752016 UMA
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 13:50
Помогите приживить сюда этот чип в режиме УМА.
Помимо замены ID чипов, надо ещё сделать какие-то изменения с модулем platform. И не могу понять, что именно.
Разобрать UEFI TOOL'ом, найти его там, только как, и что именно искать. И что поменять в нём?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5754p 0752016 UMA
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 15:04
если не знаете как, ставьте что стояло. в модуле platform меняйте ID.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 15:41
Ценный совет, спасибо. Был бы оригинал под рукой, так бы и сделал и не заморачивался. Но есть есть только 2016, и задача состоит в том, чтобы ОН здесь работал.
Запускаю UEFITOOL, вижу такую картину. В распакованном биосе нахожу с таким именем три файла, разница только в последних цифрах, 1007, 1008 и 1009. А вот что дальше, хз... :(
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 15:40
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 16:29
вам инструкцию выложить или биос собрать. что вы так скромно смайлики выкладываете.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 16:33
Вообще, в данном разделе выкладывают УЖЕ готовые и проверенные решения)
Инструкция в картинках от нашего форумца-мастера - копипастнуть строку в браузер
[url]https://novoselovvlad.ru/2018/03/24/модификация-inside-bios/[/url]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 14:28
Да чё там, сразу прошить, или не, ещё и перепаять.
Огромное спасибо, с картинками всё стало понятно.
Рабочая прошивка. Драйвера ручками, каталист 13.1, и под 7ку, и под 10ку.
