Текущее время: 23 май 2026 13:25
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023 00:50
Комрады, вскочил вопрос. Есть китайский ноутбук на N4100 с двухсекционной батареей высоковольтных банок по 4,35V. Батарея со временем потеряла емкость. В закромах есть новые обычные банки по 4,2V. Возник соблазн подкинуть их, понизив напряжение заряда с 8,7 до 8,4 Вольта. В самой батарее нет контроллера, только защита и балансир (их уже заменил на низковольтные), а все режимы заряда, подсчета ёмкости и т.п. выполняет контроллер BD99950. Поковыряв его доки, понял что не всё так просто. Напряжение задаётся программно по шине, видимо, с мультика. Вот теперь вопрос, реально ли откорректировать эти данные и где они лежат? Современными буками не занимался, но опыт реверс-инжиниринга биоса присутствует (как-то давно обходил программную защиту от "чужого" вай-фай адаптера на своём Asus'e). Плата G140J. На плате 2 флэшки 25LB64 и 25Q80, мульт IT8987. Могут ли данные по батарее храниться в этих флешках. Или, может, есть какой-то софт, позволяющий программно воздействовать на контроллер? В общем, накидайте мыслей, есть ли смысл этим заниматься. Сейчас батарея отключается встроенной защитой при достижении 8,5В. Контроллер пытается зарядить её до 8,7В.
P.S. Повысить делителем напряжение на ноге обратной связи по напряжению, думаю, не выйдет, т.к. она совмещена со входом датчика тока SRN. Если там что-то менять, поплывёт ток (наверное, не пробовал).
Вложение:
Вложение:
