Текущее время: 15 мар 2026 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 00:22
Имеется ноутбук Lenovo G570
мать LA-6753P Rev 1.0
Сгорел отдельный видеочип ATI
на досках объявлений видел продажу этих плат с выпаянным видео.
Откинул чип - на матрице белый экран и звуки загрузки.
Кто имел опыт подскажите может что ещё нужно скинуть или допаять или биос другой ставить??
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 00:37
этот пробуйте
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 12:02
Спасибо - прошил ситуация не изменилась! На экране только подсветка - на кнопку включения отключения подсветки реагирует, но дисплей на внешку не переключает. В данный момент под виндой проверить не могу отдали без жесткого
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 12:39
не плодите дублирующих постов на форуме :men:
видеочипы есть в продаже
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 22:12
erim51
MB ID попробуйте выставить на UMA. 19 стр. схемы.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 22:15
По хорошему видик вам под замену, и не парится.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 01:37
Просто если есть возможность обойтись без чипа - почему бы ни попробовать. К тому же игры на нем не планируются
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 15:41
Отключал на таком видик, тупо сняв его. Все отлично работало. Так что ищите еще неисправности. Питание то на матрицу приходит ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 08:39
в G570 ставилось два варианта плат с ати - оптимус (2 видео) и только дискрет - определить можно, посмотрев распаян ли питальник графики проца.
м.б. в этом проблема.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 23:44
Питание матрицы - все приходит!
Антон Драчёв - спасибо попробую
Евгений Лавренов [jocker] - спасибо попробую
попробую - единственное что нашел схему на LA-6751P / LA-6753P REV:0.3 от 2010-10-22 а матери 2011 года немного другие
Если у кого есть схема моей LA-6753P Rev 1.0 2011 год поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 09:10
Вот сегодня принесли полностью аналогичный бук, артефакты - просто огткинул катушку на видеочип и все нормально заводится. Слил с него биос - залил к себе на мать и о чудо всё завелось
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 16:03
а если нет распайки питания гпу в проце, то такой вариант скорее всего не подойдет?. попалась такая материнка. снял чип,прошил биос.результата 0. хотя винда грузится
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:51
Не пройдет.. На такой проще всего чип поменять.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 17:34
Через несколько посредников принесли всё тот же леново G570 6753p, пионэры что то закоротили выгорели дырки в ISL6251 и ключ нижнего плеча зарядки батареи, ещё нашёл 3 ключа в обрыве U39 U38 U3,
мать стартонула, но не стают драйвера ни на интеграшку ни на дисткретку, вернее драйвера стают но видики со знаком восклицания, дрова не работают.
снял джампер питания дискретки, всё равно на интеле драйвер не работает, снял совсем дискретку, ситуация не изменилась, биос пробовал менять, процессор - ноль.
Сталкивался ли кто с таким фокусом?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 19:39
разобрался слегка, на моём варианте материнки нужно много обвески двигать, проще дискретку заменить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 10:42
Антон Драчёв писал(а):
erim51
День добрый, хочу переключить тоже в UMA. Обе флеши прошил. 706 резистор на месте. 703 резистор переставил на 705; 702 переставил на 707 т.е. подтянул их к земле. Может еще какие то шаги стоит предпринять?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 11:17
Тоже столкнулся с проблемой переключения в UMA. Снял дроссель на видеочип, картинка есть, но в винде встроенное видео работает, как VGA safe, без драйвера. Страпы ставил в положение UMA, безрезультатно. Видеочип менять, вариантов нет других?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 12:29
А если взять чистую систему и поставить драйвер чисто интеловский?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 13:28
попробую, но обычно при переключении винда сразу видит видео интел
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 13:33
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 14:37
Спасибо за верный совет. Дело в винде :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 18:09
Для тех кто не может скачать
https://yadi.sk/d/ENWVcdLQVe-Xrg
https://yadi.sk/d/R6iNrDfS7tN8Yg
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 10:59
Есть выкупленный такой ноут в отличном состоянии с платой dis only. Пассивно ждали плату, наконец она залетела на пару дней. Я посравнивал, все отфоткал, с выпайкой перемерил все резаки, все поотмечал, так что почти готова инструкция по переделке :)
Не так все и сложно, с десяток 1% резисторов надо из экзотики. Только видать где-то косячнул, после переделки включается кратковременно появляется vcore, и выкл. VGFX даже не рыпается.
Пришел к тому же, с чего ждал плату - ничем не могу открыть бордвьюху. Allegro v15, коий этого файла вроде родной - требует XP-хи, v.16.5 не устанавливается, v16.6 устанавливается, но не открывает, сообщает о какой-то ошибке. У меня стоит Win7-64, можно на моей системе открыть этот файл? Дайте пожалуйста ссылку на рабочую версию программы, а лучше для верности пары файл и прога :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 11:47
Платы 1:1 LA-6753p Rev:1.0, но на рабочей плате, с которой я сверялся - не хватает двух резаков в районе хаба по сравнению с той, что на фотках выложенных здесь на форуме. Если б знать позиционники, было б проще. Всего двигается около 20 нулях, один транзистор, 6 х 10k, добавить 4 шт 2k2, с десяток емкостей и столько ж однопроцентников - все понаходил на других старых платах. При наличии же деталей вообще на час работы.
В случае успеха - поделюсь методичкой.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 14:42
Прислали коллеги другой файл - он боардвьюером открывается. Возможно, битый файл был, или что это вообще такое, 34Mb файл объемом был, прислали - меньше мегабайта
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 13:44
В общем, не кушает что-то ISL95831 обвязку, которая и как по схеме, и с боардвьюхой все сходится, и несколько раз уже перепроверил все... Со вставленным процом поднимается Vcore 1.15V, PGOOD = 3.3V, VGFX нету, а с откинутой ногой PROG1 не поднимаются ни одно ни другое. А это явное указание на то, что-то в питателе не едет :(
Все номиналы один в один, кроме PR911 - 470к вместо 475к и PR909 422 Ом - в параллели стоят 470 и 4,7К, что дает на выходе 427 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 15:06
Вот свесь недостающий обвес питателя видеоядра, еще блокировочные кондеры и тантал со стороны сокета, плюс снимаем нуляху по питанию VGFX, она прямо возле рамки сокета. У кого будет время и желание - могут попробовать, снимаем резистор PROG1 и этот блок должен по идее запуститься сам по себе
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 17:01
kropotkin этого мало, ещё по лвдс кондёры у хаба, по вга, по хдми и тд...
у меня есть материнка в разборе с дуал графикой, попробую перекинуть если клиент согласится....на плату дискрете онли....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 23:46
Ну так понятно, что это не все, только самая сложная часть. Всего у меня 6 картинок. Какие-то ребята из Питера списывались со мной, делали, и у них все получилось. Правда, не написали здесь об этом почему-то, - скромные видать. И, кстати, такой подход (сравнивания по платам) оказался не совсем верным, ибо они мне в итоге назадавали кучу "правильных" вопросов - зачем резак на VRAM_ID переставлять и т.п.
Все что нужно - проще найти по @PX и по @DIS по схеме + бордвью. В приведенных картинках обвязки питания видеоядра ошибок нет, кроме резистора r902 -он на схеме 3.83k (и подписан так), а по факту на плате стоит 5,5к. А так питатель запускается. У меня не запускается скорее всего потому что я где-то косячнул с резаками возле хаба и подвалил, видать его. С тех пор я мало того, что переехал с семьей в другую квартиру, так еще и сменил место работы, времени на этот проект не было совсем.
Выкладывать ли здесь подобную методичку - большой вопрос, питателя видеоядра хватит, дальше кому нужно и сами разберутся. Так что спасибо Alexber123 из Питера, они занялись этим вопросом и довели дело до конца, все оно взлетает и работает :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023 15:32
kropotkin
наконец то я тоже переделал на ума плату- перекидывал с донора, без донора даже браться не буду))))
hdmi тоже сделал, вга не стал....
мне лень рисовать по переделке картинки....
Зарегистрированные пользователи: сергей131, Google [Bot], Yandex [Bot]
