Текущее время: 25 май 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Roverbook PRO V551, PTT50, установка G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 07:03
Замена G86-703-A2 на G84-53-A2
Убрать: R512
Установить: R504=R505=R506=2kOhm
Прошить биос, драйвера ставить в ручном режиме (возможно прийдётся подправить файлик .inf) - проверялось на висте
Биос также подойдёт для V552
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook PRO V551, PTT50, установка G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 12:24
Продолжение.Чтобы не плодить темы.
XTB71
Установка G84 в место G86
Установить R437
Прошить биос.
Биос проверен на ХР.Дрова устанавливать в ручную.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 20:03
Выложенный выше биос под FIC XTB71 проверен также и на Win7_32.
Помимо установки R437, еще снимал R114.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 18:56
мой биос под PTT50 (V552 был с 730-м), резюки двигать не надо, просто прошить биос. Дрова ставить "в наглую" под 9500M GS
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:18
Убрать: R512
так же подходит для FS Amio PA2548
дрова подтыкать вручную (Vista)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:21
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 15:55
Всем здрасьте.
Платформа PTT50, ноут Roverbook V552. Скачал БИОС с первого поста, перепрошил (шью на старом чипе, пока ноут рабочий, т.к. нет программатора). Ноут запикал 1 длинный, 2 коротких. ОК. Переставляю чип на G84-53-A2, переставляю страпы как написано (резюки по 2 К) - и та же картина. Кто-нибудь уже пользовался этим БОИСом, заработало ли? Если автор темы ещё здесь: от какого чипака nVidia использован БОИС? Верно ли написаны страпы?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:02
Прошил биос FS Amio PA2548 этим файлом - "84-53_9500M_GS.rar ."
автору большое спасибо, правда потом всплыл один баг : ноут не выходит из спящего режима...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 19:37
Подскажите пожалуйста, подойдет этот биос для Roverbook Pro 552 VHB? Стоит сейчас G86-703
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 13:02
Ну если платформа такая же чего не подойдёт-то?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 13:08
Если еще актуально.
FJ Amilo Pa-2548
MB: PTT50 PTT50MB
06/16/07 VER:0.4
50-71335-23
703 заменил на 53
Страпы двигать не надо было.
Только прошил БИОС
на этот: 84-53_9500M_GS.rar
все заколосилось.
Если передвинуть страпы как в первом посте, то картинки нет.
Автору спасибо.
