Текущее время: 21 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: asus a7s g84-53
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:09
на фото
был G86-703-a2
поставил G86-53-a2
bios от A7sv 302.
резюки 2к
остальное на фото.
подобрано методом тыка ( забыл что где ).
 Заголовок сообщения: Re: asus a7s g84-53
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:58
старая темка :-) , но раз появилась в открытом ...
подобрано согласно тех.док.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 21:46
А почему на фото G83-52?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 23:58
китайцы пишут что хотят . G84 64 bit а кто он точно не известно скорей всего 53.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 09:06
или лыжи не едут или...
на фотке ТС для меня всё понятно и ясно, но смущает пост Алексея и документально
обоснованное фото из секретных источников.
Подскажите как надо делать. как на фото у sergei21 или как на фото у Алексея? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:24
IGORM писал(а):
так у нас одинаково , только раньше это был секрет.
пока я делал я забыл вызвонить, чип поставил , а потом методом научного тыка подобрал, вариантов то мало было :)
да и у ASUS похоже (?) разводят страпы .
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:51
гыы, только что заметил, что одинаковые
чипы были выпущены не только 53и и 52ы, но и 54ые
как всем понятно, пишут, что хотят
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 22:48
а зачем методом тыка?
битовая карта очевидна, разница 86 и 84 в одном байте, это 2 резистора ,максимум (редко) -три
резисторы в непосредственной близости от чипа, пятаки чипа одни и те же, на снятом чипе отзваниваются в 2 минуты, втыкается блок от нужного видео с той же битовой картой и все
процедура отрабатывается один раз и потом идет как на конвейере на любой платформе
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 23:42
..... на снятом чипе отзваниваются в 2 минуты...........
повторяю
пока я делал я забыл вызвонить а чип уже поставил.
и не просто метод тыка а научного тыка то есть знаешь что делаешь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 16:18
Почетный Мастер
по указаной выше картинке при прошивке 302 биоса и установке G84 получаем на выходе в ОСи 9500GS. что собственно никого не смущает с точки зрения производительности, но для красоты делаем так: добавляем еще один резистор и меняем в 302 биосе модуль от 8600GS (0425) на 8600GT (0407) например из ближайшего родственника, G2S.
Вложение:
плюс в том, что если клиент сам перешьет 301 или 302 биос (получится тилилим асусевый без изображения), можно убрать резистор и прошить програмно, что явно быстрее чем паять tsop48 :-)
Можно еще разогнать питальник GCORE до 1.32V и прописать частоты как у 8700GT - эксперимент в личном G2S сделал - работает.
Вложение:
в качестве коммерческого решения предлагать не буду, по причине тонкости дорожек - падение почти 50мВ между выходными емкостями преобразователя и собственно керамикой под чипом (в штатном варианте - не более 15мВ). как это скажется при длительной работе прогнозировать не берусь. Скорее всего именно по этой причине (кроме добавления еще 4х чипов видеопамяти) в G2SG (с штатно установленым 8700GT) уже другой текстолит, с печатью потолще.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:43
А о каком резисторе идет речь? как раз такой случай - на A7S стоит 53 вместо 703 и нужно зашить правильный биос, а MX29 выпаивать неохота
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 14:58
Почетный Мастер
Надо просто тупо прошить 302ю версию официального биоса на старом чипе и заменить его (чип) на G84.
Резистор вам не нужен. не для красоты же делаете.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 02:09
Это на A7Sn и A7Sv идет одинаковый биос, а на модели с G86-703 идет немного другой биос и 302 прошить не даст, нужно выпаивать флешку и шить программатором.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 01:56
На этой матери так же благополучно умирает видеопамять Qimonda HYB18H512321BF, которая не всегда есть на донорах (либо есть, но такая же мертвая)
Меняется на Samsung K4J52324QE-BС14, которая обычно стоит на самсунговских платах (у меня, например, лежит десяток доноров от Samsung R60+ и Samsung R25+)
Для этого нужно переместить один страп, как на фотке (расположен с обратной стороны чипа). Подбирал методом тыка.
п.с. такую же точно комбинацию проворачивал на Sony MBX-164, там эта память на 700 мгц отлично работала.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:06
Поставил винду, протестил видуху и понял - этот страп переводит память в 64-бит. Видимо или дальняя память битая с самсунга оказалась, или межслойка, т.к. на старой кимоде дефекты 1 в 1 были.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
