Текущее время: 21 апр 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Замена видеопамяти на Toshiba Qosmio G30.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 22:02
Не секрет, на данной модели видеопамять частенько дохнет после замены видеочипа. Это не только всем известные "красные точки", которые излечимы и без замены видеопамяти. Артефакты в виде "цветных квадратов" лечатся только заменой банок памяти, причем всех. Стоит там Samsung K4J52324QC-BC20, которая достаточна дефицитна. Зато у всех полно всякого разного совместимого хёйникса и прочей квимонды.. :) Достаточно правильно расставить страпы.
Strap for GDDR3:
RAM_CFG[3:0]
0001 16Mx32 Infineon
0010 16Mx32 Hynix
0011 16Mx32 Samsung
Вполне успешно встают банки Qimonda HYB18H512321AFL16 (Hynix), которых у всех на донорах как грязи.. Для этого, согласно таблице, достаточно убрать резистор RAM_CFG0.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 10:56
два раза попадалась с дохлой памятью, причем дохнет после перепайки (даже после очень щедящей)
ставишь новые чипы (хоть феном) и все работает. Причем менять надо все. Я из-за этой подставы заранее стоимость ремонта поднимаю. Спасибо за подсказку в следующий раз попробую hinix. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 23:35
А если есть только: HYB18H1G321AF-11 ?
по даташиту зто типа два HYB18H512321AF-хх
Работать как 64мб она должна, не вопрос.
Вопрос будет ли она работать как 128мб каждая? По дефолту она сконфигурирована для работы как две по 64мб (как на платах с 2х сторонней распайкой памяти).
Я в какой то десктопной плате видел что подобная память была распаяна с одной стороны, при этом достигнут максимальный объем памяти, и что меня удивило, было место для распайки со второй стороны тоже, но без чипаков.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 07:06
Да работать-то, думаю, будет, только надо соответствующие изменения в схему внести, как минимум завести на микросхему еще одну старшую линию адреса (или выбора банка). Собсно, схему, даташиты, и вперед. Монтаж изменения может оказаться сложным, особенно если, скажем, окажется что нужная дорожка из-под чипа на память идет во внутреннем слое...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:33
Если смотреть по даташиту (буков на G86, G84. mbx-179 например), то вроде как все уже готово: BA2 и A12 подведены к ГПУ, или я чего недопонял (1-CS mode).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 16:06
Подскажите где страпы на Toshiba F30 материнке
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 18:32
Всем привет подскажите с F30 какие страпы поменять
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 02:23
Страпы под F30
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 04:08
Продавец НБ1
Нарвался на эту тему и очень хорошо
Вопрос - так получается что в этих буках может и не чип быть дохлым?
У меня 3 бука таких лежит, два Ф30 и 1 Г30 и на всех полоски с квадратиками!
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 18:13
Сами понимаете, что заменив видеопамять без чипа, очень велика вероятность что нотик вам вернется. Лично у меня в последнем F30 (который я и по-фоткал) были красные квадраты, от прогрева феном ничего не изменилось. Заменил чип, не трогая видеопамять, все отлично заработало, 3дмарки гоняет нормально. Собственно через меня штук 6 G30/F30 прошло, ни в одном из них не пришлось менять видеопамять и возвратов не было.
Был бы это какой-то ATI X1600 - можно было бы поменять чисто видеопамять. А вот менять видеопамять, не трогая при этом полу-трупную go7600, я бы отказался. Либо без какой-либо гарантии.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 18:52
Продавец НБ1
Понятно
Да они мои личные
У меня вся линейка есть топов от Космио
Чисто как музей для себя но вот не все работают
