Текущее время: 21 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Asus M51Ta 0674024 вместо 0674026
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 08:55
Видел тему о чёрном экране при замене.
Просто биос, с заменённым HD3100 модулем сдёрнутым с тошибы на 24м чипе.
проверено на windows7 дрова встают автоматом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51Ta 0674024 вместо 0674026
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 15:27
Спасибо большое за бинарник. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 21:00
Чтобы не плодить лишних тем, добавлю сюда бинарник BIOS для M51Tr при замене 216-0674926 на 216-0674024.Модуль для 3100(RS780MC) менялся в последнем 208 биосе с офф. сайта.Без замены модуля, на родном 208,ноут стартовал,выводил логотип,а потом был черный экран и все.После замены модуля работает нормально.В аиде определяется два видео интегрированное 3100 (RS780MC) и внешнее HD3450/3470(M82).На счет дров ничего не могу сказать,у меня только мать.Когда поставят ее в бук -напишу.
Вложение:
M51Tr.модиф.024.rar
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:27
Все в порядке,на WIN7 дрова встали на автомате.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 08:29
Всем привет.
а неменял ли кто на Asus M51Ta 216-0674026 на 216-0752001?
а то вот есть здесь информация что меняется.У половина людей заработало у половины нет.
У меня слышна загрузка, а вот изображения ни на вснешке ни на внутреннем экране-Нет.
Вопрос.
Есть ли у кого биос с видеомодулем под RS880M?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 09:39
Пробуй , может повезет
Вложение:
m51taas.207mod.rom
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 10:25
Вложение:
m51taas.207mod.rom
Спасибо, щас немного погодя попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 10:56
Шото долго однако, :du_ma_et: может током :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 09:52
Заболел просто :) Сегодня после обеда отпишусь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 11:56
Gehadiy Вы молодчина.
Ноут запустился.В аиде с загрузочной флэшки определилась как HD4200.На операционке не пробовал, так как у клиента винт еще полумертвый и ось слетевшая.
Спасибо.
ps в репе отметился :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 12:31
Я не волшебник...я только учусь :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 16:11
Фиг там :-) Продолжение следует. :)
Вобщем так обстоят дела.
Операционка Виста и XP пробовал.
Драйвера пробовал с разных ресурсов .
Включаю.Показывает биос и там все что в начале идет.Когда должна появиться заставка виндовс экран тухнет , сзук приветствия слышен.
Драйвера на HD4200 долго ставились и в итоге они встают, но экран ничего не показывает.На внешний моник таже самая ерунда.
Загрузился в безопасном режиме в видеодаптерах показывает и ATI3650 и HD4200.Типа драйвера нормально стоят , без всяких знаков восклицания.
Ужасно тормознуто себя ведет еще.
В общем что то не так .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 14:19
может теперь не в биосе причина?А что еще его тормозит?Пробуй подкинуть другой проц-память (пробуй с одной планкой,вторую всегда поставить можно)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:08
Чипы родные на пртсе появились.Заказал родной.В понедельник поставлю и посмотрю.Думаю все будет нормуль.
Ладно мож кто еще попробует этот биос, посмотрим как у них дела будут :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 18:06
У меня еще веселей, 26 после прогрева ожил и есть картинка. Ставлю 26 с партса (датакод 1342)- картинки нет, но бук включается и воспроизводит свой асусовский дилинь-дилинь из динамиков. Замена на такой же 26 ничего не дает. Гадаю то ли это ремарк, то ли это видик помер. Биос прошивал с офсайта, проверенный, рабочий.
Бук PRO57Tr.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 18:25
И еще в чем отличие M51TR и M51TA. Я предполагаю что в TR 216-0707005 (мой вариант) и что в TA 216-070707009. Так ли это? Или в TA распаяно все 8 банок памяти 128бит и полноценная версия большого чипа?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:56
А как вы вообще на родном чипе заводите 3650? Я уже и 7 пробовал, и висту, пробовал кучу разных драйверов, не могу переключится на 3650, работает только 3200
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 00:00
о какой из платформ идет речь? и о каком родном чипе говорите?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 01:29
Сам мучался когда то чтобы 3650 запустить по 7 кой.... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:33843-30 - вот тут подсказки. И много вообще тем по этому ноуту - му..аки из асуса по видеочасти сильно к висте его привязали....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
