Текущее время: 21 апр 2026 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (CPQ615UQL)216-0674024 вместо 216-0674026
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 21:57
Короче :ya_hoo_oo: заработало ! Биос во вложении больше ничего не надо, менять кроме севера разумеется :)
Вложение:
CPQ615UQL mod 24.rar
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 09:25
Еще бы платформу указать и наличие DMI инфы :)
...а так, супер! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 11:18
Если не ошибаюсь то это INVENTEC Volna 09 AMD-UMA , по поводу DMI... брал родной биос с этого бука и его ковырял,по идее не должен был убить DMI инфу,но тем не менее при старте он пишет что серийника нет.Сегодня попробую его прописать через утилитку.Может уже до меня его кто то ковырял..а..еще у него флэшка полудохлая была,может все это в куче привело к потере серийника :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 11:51
спасибо, а то 26 кончаются
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 14:45
6050A2258701-MB-A03-001
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 02:23
Gehadiy если Вас не затруднит, пожалуйста, выложите оригинальный биос именно той доски, где Вы даяли.
И Вопрос в тему - Вы таки разобрались с GUID на этой платформе, или в более широком смысле.. ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 02:47
Разобрался не до конца, пока только на уровне замены севера на этой платформе , но я думаю что и на других будет все тоже самое, в принципе все описано тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2460 ,сам процесс,только надо отнестись к всему написанному немного проще( "Поручик!,Вы детей любите? НЕТ! Но сам процесс :-) )в начале сам не смог осилить была подсказка и после долгих мучений родился мод биос.Родной биос во вложении
Вложение:
CPQ615UQL stariy.bin
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 16:17
Старый - битый, видимо из-за флэшки
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 16:27
Странно ,но на нем бук стартовал,после подогрева родного севера и из него же делал мод.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 16:38
Хм, 7z его не распаковывает, феникстулз не открывает.
P.S. Выйди в аську
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 16:56
Mikkey писал(а):
P.S. Выйди в аську
уже :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 17:04
пробуй этот
Вложение:
CPQ615UQL stariy2.rar
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:23
615го значит расстреляли :)
Ну теперь остались только два каверзных недобитка 4515 и 6735. :) Они как неуловимые джо, не потому что не уловимые, а потому что лениво их ловить :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:46
Ну если есть в ремонте то можно попробовать
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 10:10
Благодарю, допер, эту тему знаю. Таки есть нюансы :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:20
Как происходит установка драйвера в XP или 7-ке? Правили ли SUB_SYS?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:28
Стояла семерка дрова встали на автомате ничего не правил.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:37
В ХP очень вероятно что могут быть траблы. Несколько подобных машин пришлось менять на RS880 драйвер не ставился автоматом. Пришлось дорабатывать...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 14:13
4515 вроде как без проблем побежден, а вот 6735 пока вроде тока у zalikry завелся.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 14:15
Стукни в личку. Поделюсь рабочей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 13:41
Че бы здесь не выложить?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 21:49
А можно биос сюда выложить на 4515, если он без проблем уже давно побеждён...?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 21:50
Пробуйте. Отпишитесь по результату плиз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 22:03
Был просто на днях,но поставил чип как стоял, теперь при след замене поставлю на пробу 24-й
просто вместо 24-го катит еще и 28-й,они вообще дешевые
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 20:42
Есть в наличии редактированный пак дарайверов под XP c добавлением поддержки 024-го чипа HD3100 для Compaq/HP.
Могу забросить куда-нибудь для скачивания. 100Mb, .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 22:47
А под Win 7 есть на чип HD 4100 это 216-0752003 ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:47
Присоединяюсь к просьбе, если не трудно, соберите прошивку под 2003 чип
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 18:45
если 4515 побеждён , то выложите тут мод под 0752003 (hd4100)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:51
я выкладывал непроверенный тут viewtopic.php?p=554023#p554023 попробуйте, отпишитесь а то спрашивающий не ответил.
Надеюсь понимаете, что в случае с 4515 на переключаемой графике 03й не сажают. Решение только для плат с UMA графикой
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:47
Проверенный рабочий дамп с прописанной DMI-инфой
