Текущее время: 21 апр 2026 11:58
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 20:25
Здравствуйте, имеется Sony VPCEE3E0E, DA0NE7MB6D0 REV:D, BIOS Insyde,
хочю пристройть вместо севера 216-0752001 > 216-0752003.
Знаю что надо менять видео модуль в БИОСе, ето как бы и получаятся но неработает :smu:sche_nie:
Что делал: нашёл уже модифицированный биос от DELL M5010, там человек тоже менял 216-0752001 на 216-0752003 (то есть RS880MC).
Чтобы из него извлечь видео модуль для 216-0752003, открыл етот биос дамп с тулзом PhoenixTool 214, там нашёл видео модуль "DXE Driver {29CF55F8-B675-4F5D-8F2F-B87A3ECFD063} - CsmVideo".
Как я понел он там был сжатый, по етому я поставил галку на "Decompress Extracted Modules" и нажал Extract.
Получил фаил 29CF55F8-B675-4F5D-8F2F-B87A3ECFD063.MOD.
Теперь открываю биос дамп слитый с SONY, там выбираю "DXE Driver {29CF55F8-B675-4F5D-8F2F-B87A3ECFD063} - BiosVideo". Делаю "Replace" и выбираю файл видео модуля который бытащил из биоса DELLа. Про какие нибудь ошибки программа нечего неговорит, далее получаю модифицированный биос дамп, заливаю его в флешку биос, а результата нету. Видно что ОС грузиться, мигает диод диска, но изображения нету.
Что делаю не так? Имеет ли значения различности в наименовании? Так как в биосе делла видео модуль называется "CsmVideo", а в биос sony "BiosVideo"
Дампы:
Дамп DELLa налаженый для работы с 216-0752003: https://dl.dropboxusercontent.com/u/79285306/m5010a12.rom0.rom.fd
Нетроганый дамп SONY, 216-0752001 север: https://dl.dropboxusercontent.com/u/79285306/orig.bin
Спасибо огромное :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 21:11
yozas писал(а):
Что делаю не так?
Правда не так делаете. У инсайд не так просто. Пока дверь не открою!
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 09:17
Спасибо :a_g_a: а хоть какую подсказку можно? Можеть быть надо использовать совсем другую утилиту? Просто интересно где проблема, какая нибудь контрольная сумма или номер/имя модуля несоответсвует..
Или можеть быть слепите мне работающий биос пожалуйста, а потом я бы как то сам попробовал всё проанализировать и сделать выводы. Могу поблагодарить в стиле PayPal конечно :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:45
Попробуй отпишись если заработает,только если там используется CrossFire то работать не будет :( 2003 не поддерживает.
Последний раз редактировалось Gehadiy 15 май 2013 15:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 13:16
Спасибо, но неработает, результат как и с моей версиеи, мигает несколько раз диодом который есть между слотами SD и ProDuo, после чего начинает загрузку ОС, но изображения нету.
Crossfire думаю нет, так как там нету внешки, используется только встроенная в север.
Нужно как то знать, можно ли вообще к етой модели сони пристройть ету 003 вместо 001 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 13:51
Ща перепроверю
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:17
Пробуй этот
Вложение:
orig mod 216-0752003_SLIC.rar
тот я неправильно собрал :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:08
Спасибо, работает! Драйвер брал здесь: http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=4192849
Теперь ищу где можно почитать про интимности модификации insyde bios.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:18
Так вот тут """" Модификация BIOS-а с помощью PhoenixTool http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2460 "" все написано :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 23:34
Мдаа, Генадий тоже нашел где собака зарыта у инсайдов :) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 23:49
Дык растем по тихоньку :) .Даже может быть еще проще чем ты думаешь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 00:03
Та же простота я усвоил давно :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 06:35
А почему "ммда" ? наоборот, замечательно :bra_vo: Личный опыт он самый ценный, просто для него нужно много свободного времени.
Как в рекламе - и пусть весь мир подождёт :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 23:35
Конечно!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 17:32
Gehadiy писал(а):
Пробуй этот
Вложение:
Спасибо за собранный файл.
А можно вопрос?
С какого ноутбука вы брали модуль RS880M
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 20:29
Аспирант писал(а):
Gehadiy писал(а):
Пробуй этот
Вложение:
А можно вопрос?
Я модуль не менял,я его модифицировал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 13:45
Gehadiy писал(а):
Аспирант писал(а):
Gehadiy писал(а):
Пробуй этот
Вложение:
А можно вопрос?
Добрый день Gehadiy.
Если можно еще вопрос, мне просто очень хочется дойти до сути с правкой insyd-овских биосов.
Вчера эксперементировал с модификацией с оригинальным биосом, пытался встроить ваш модуль-делал все так же как написано в статье viewtopic.php?f=181&t=2460 , при включении все грузится, идет загрузка windows, но изображения нет. Скорее всего есть какая то хитрость со сборкой, но не как не могу разобраться.
Если есть какая то тонкость не могли бы Вы мысли направить в нужном направлении.
Заранее спасибо.
С уважением Поленов Иван.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 09:43
Gehadiy Гениально :). Сам бы не догадался, 1 байт, а какой прогресс.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:15
alkorcomputers писал(а):
Gehadiy Гениально :) 1 байт, а какой прогресс.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
