Текущее время: 19 апр 2026 19:58
 Заголовок сообщения: HP dv5-1164er Quanta QT8 установка 2160752001
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 13:15
Всем привет. Пробовал ли кто удачно поставить rs880 на данной платформе с DDRII и и процом RM. Понятно что с этим процом работать не будет, но есть Athlon II AMM320, посути с ним должен завестись. После установки 880-го вставил в родной Bios модуль RS880 (от бука dv6-2022er), может конечно и неправильно отредактировал, так как впервый раз. Файл прилагаю. Но бук не отреагировал, мигает caps-ом один раз (до этого отреагировал на прогрев 4034-го). Попробовал в 2 метровую флешку залить полностью bios от 2022er, caps-ом мигать перестал, но и картинку не вывел. Пост карту не поял, так как нет смысла пока. Нужно отредактировать Bios, но моих знаний пока не хватает на это, а клиенту надо срочно и родной чип он ждать не хочет. Поэтому варианта два: либо завести этот, либо отдать со старым. Если есть возможность, помогите разобраться. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1164er Quanta QT8 установка 2160752001
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:48
Какой чип конкретно стоял до 216-0752001?,
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:53
Он похоже заменил 034 на 2001 что не есть гут...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:02
да, установил вместо 034-го. У меня закралось предположение, что он должен работать с ним, но с другим процом. Разве нет? По моему на lenovo такой финт у меня прокатывал. Поэтому и грешу, что неправильно собрал Bios.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:22
Сейчас попробую :( сегодня не мой день :(
Последний раз редактировалось Gehadiy 04 июн 2013 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:36
Продавец НБ1
Мож в DMI с видюхой надо поиграть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:50
Думаете есть смысл резать частоты? У меня есть два варианта: либо добавить rs800 + cpu support в старый bios, либо вырезать из 2 метрового ненужное и залить в 1-у метровую плюс добавить видеокарту, хотя помоему она там присутствует. Но я пока еще ни разу не собирал Bios, тем более insyde, говорят что там по хитрому(хотя кто-то говорит, что как обычно phoenix). Кстати видео дискретное 0707011.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:17
Попробуй оба,начинай с первого
Вложение:
30F2F37_SLIC.rar
Вложение:
slic.bin
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:29
чуть позже. У меня к сожалению один программатор Autoprog. И сейчас он шьет 4 mbit-ку. А как все знают, он очень "быстрый".
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:00
Продавец НБ1
Чё хош сказать медленнее тритона?
помоему черепашей тритона ничего нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:26
вот сколько времени прошло с последнего моего поста и уже 50 процентов.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:53
Вообщем с первой - один раз моргает caps с периодом в 2 секунды(как и спрошлыми), с обеими процами. Со второй запуска нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:07
Может все таки чип не-до-сел или кривой?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:43
Ну из этой партии все чипы ушли рабочими, а на счет недосел - обычно при посадке немного шевелю за угол. Пока что недосевших небыло. Но все же попробую завтра поднять.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:44
А может он AMM не кушает? Пробовал AMP, та же реакция, хотя должен по сути оба проца есть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:59
Попробуйте поставить старый RM ZM QL. Если прошивка собрана правильно должен работать. Если устанавливаете 216-0752001 или аналог, АММ и др. процы этой серии совсем не обязаны работать если нет поддержки в биос. А ее в этих машинах нет (нужно прописывать руками.) или ищите прошивку от машины с 007-м чипом (встречал такие).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:02
Я к АМДшным маркировкам никак не привыкну :( ну вот в руках QUANTA ZR8 у нее проц HMP820SGR32GM север 2001 и DDR3 память
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 15:56
родной проц RM, сейчас попробовал еще один RM, других к сожалению нет. На 2022er помоему DDRII, чо что надо. Я думаю что прошивкой можно решить проблему, но я пока не совсем могу правильно отредактировать, хотя может и правильно, но что-то упускаю. Правильность сам проверить немогу. Вот сейчас поставил на HP4720s видео Ati 6400M, тоже пытаюсь в прошивку залить модуль от lenovo, но в ответ тишина.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 16:38
У меня второй день 39 и голова гудит. :( Может ближе к концу дня все таки соберу.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 16:54
Я уже мозг себе взорвал, еще три раза попробовал как тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=2460. И ничего.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 23:29
По моему это все ни к чему не приведет.Там речь идет о замене видео модуля,который в 215-0674034 отсутствует.Модули относящиеся к видеокарте есть,но их трогать не надо. Единственный вариант попробовать взять прошивку с сайта производителя (
Вложение:
30F2F38.rar
) и зашить ее.Если все поднимется то потом через утилиты прописать информацию DMI.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 16:51
Шил я ее. Мигает caps-ом один раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 08:54
с последней версией ПО и прошивкой V5.7.41.547 - стало вполне адекватно
автопрог - намного медленнее
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:57
Тоже интересно, прокатила ли у кого-то такая замена. Есть та же платформа и имеется 2001 мост на руках...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 18:11
Я только не понял в чем смысл всех этих действий... 215-0674032,(42),(58) ставятся без всяких шаманств и бубнов :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 14:40
заменил 034 на 2001 на 1010ez QT8
старт, картинка с лого, дальше экран с просьбой нажать F5 или F6 и все, толи зависон, толи клаву неопрашивает, ни на что не реагирует
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rostykr, Yandex [Bot]
