Текущее время: 18 июн 2026 14:38
 Заголовок сообщения: 216-0772003 вместо 216-0772000 на hp dv7-4121er
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:34
платформа LX6
изначально пост 17h, заменил видик на 216-0772003 посты пробигают слышно как грузится винда но изо нет. phonixtool показывает что bios - EFI insyde, в этой теме Алексей указывает что возможно вытащить с Lenovo y560 видеобиос и вставить в нужный, но у леново phonix bios, вытянуть от туда oprom'ы не сложно но как их вложить в insyde, я полный профан в этом деле... прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: 216-0772003 вместо 216-0772003 на hp dv7-4121er
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:36
млин... модера прошу изманить название темы на 216-0772003 вместо 216-0772000
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:04
Выложите здесь обе прошивки,если не сложно. Чтобы небыло путаницы что на что менять.
Оригинальную в которой нужно сделать модификацию, и прошивку донор, из которой нужно брать соответствующий модуль вашей видеокарточке.
Помогу с доработкой. Или в личные ...
 Заголовок сообщения: Re: 216-0772003 вместо 216-0772000 на hp dv7-4121er
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:06
Во времена дифицита чипов 216-0772000 ставил 2003 именно на LX6 и игрался с прошивками, но у меня не вышло. Либо я тормоз, либо дело было не в бобине :) и что то надо было допиливать в плате
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 16:36
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:42
Пробуйте. Отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 17:43
работает! Спасибо...
зы на толкование о модификации и не мечтаю...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:05
автору плюсик
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 22:10
Незачто. Рад был помочь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 13:48
Может кто то помочь с правкой биоса под 216-0772003
DV6-3298ER
родной дамп прилагаю. биос с с нужным блоком в теме выше от леново.
Дед мороз приходи....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 16:06
...Изображение..я похож на дедмароза???
Вложение:
DV6-3298ER rab_0772003.rar
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 14:29
Прошу помощи в модификации биоса. программатор уже нагрелся от количества попыток. Ноутбук HP DV6 - 3153er.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, VladimirVK
