Текущее время: 23 май 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Sony VPCSB (mbx-237) переделка UMA
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 03:10
Надо только снять дроссель питания видеочипа. Находится возле видеочипаю
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSB (mbx-237) переделка UMA
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 16:02
А где конкретнее? Прям рядом с видеочипом никакого дросселя нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025 15:18
Нужно убрать резистор на 10 ом, на фото отмечен.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025 19:56
кино оно покажет, но недолго
секунд 15)))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025 09:59
секунд 15)))
Приветствую Юрий.
4 день работает :) Но увидя столько геморойных стекляшек, я вспомнил как с таким же боролся как то :(
Видюха из оборудования пропала, дрова все стоят, температура упала почти в 2 раза :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025 20:31
вроде на них стеекляхи пропаивал ,иногда реболлил, если непомогало менял)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025 22:19
SinSe писал(а):
4 день работает :)
Там несколько моделей торговых и несколько плат разных под MBX-237 числится: Foxconn V030, V031 и V032. Вот на какой-то из у меня показывало заставку и отрубалось, разбираться не стал(не оплачивалось)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025 21:20
SinSe писал(а):
4 день работает :)
Приветсвую.
Принесут если, то посмотрю какая. Пока работает. Тьфу-тьфу :-)
