Текущее время: 21 апр 2026 13:05
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 21:48
Здравствуйте.
Сдох родной винт, хочу проставить сата.
По началу взял конвертер IDE-SATA на чипе JM20330, припаял, в биосе определился диск. Поставил семёрку с юсб винта, нашёл все драйвера. Потом допёр, что что-то не хватает: DVD привод пропал. :-)
Первая проблема заключается в пропадании DVD привода при подключении конвертера IDE-SATA. Что я только не делал на конвертере -ничего не получается. (Изменение скорости передачи, мастер-слэйв, на слэйве диск появляется вместо DVD привода)
Вторая проблема заключается (как мне кажется) в нерабочем не распаянном порте SATA под коннектором IDE. Припаялся напрямую и бросил на всякий перемычку по мануалу на 3.3V. Диск не определяется в биосе.
Что можете посоветовать? Или добить конвертер или сата порт мне без разницы. Может есть возможность открыть скрытые настройки биоса?
Если надо фотки - сделаю.
Ну и с Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 22:49
По мануалу
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 16:39
Полез по мануалу. Задающая частота SATA с клокера на южник была блокирована на массу - исправил.
Входы SATA на южнике от диска были блокированы на массу - исправил. Единственное, что смущает, конденсаторы 10 нан.
Включил в южнике поддержку SATA.
Теперь машина стартует и не даёт зайти в биос. На клавишу F2 реагирует и зависает.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
