Текущее время: 18 июн 2026 14:39
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L870D-D3W установка 216-0833000
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:10
TOSHIBA L870D-D3W изначально стоит 216-0810028, поставлен 216-0833000, биос исправлен, (дрова ставятся без плясок с бубном, переключение между видюхами корректное)
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L870D-D3W установка 216-0833000
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 23:20
Почему два биоса?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 23:31
пробуйте узнаете
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 22:48
f-lenar писал(а):
Почему два биоса?
Все банально, они полностью идентичны.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 23:07
Чем этот не устроил? viewtopic.php?p=570379#p570379
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 11:39
А ещё и теме два года :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 23:37
Увы, не устроил думаю по тому что дамп 2мб, а у модели L850D-D3W PSKFSR на платформе PLAC/CSAC rev:2.1 Дамп 4Мб и с вашим 2 метровым на дисплее тишина. Хоть и на кнопку реагирует.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 23:39
А вот мне не подошел ни ваш ни те 2 дампа. определяются как HD7600 и HD 7640G и обе с восклицательным.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:37
Процессор заведоморабочий подкидывался, да и ОС свежая устанавливалась?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 20:51
Да это все не к чему, когда ставил видюху уже на 30% был уверен что она косячная, но раз определяется как HD графика на голой винде, даже драйвер пытается встать, и плюс картинку проца не блочит, значит вероятность перемарка велика.
Жаль конечно что выяснилось только на этом ноуте.
2 ноута забраковал из за этого чипа. 1403 датакод, гарантейный отдел уверял что с этими чипами проблем не было и не должно быть, однако, на других ноутах без интегреного видла картинку не отдавал совсем. а на этом не ставился драйвер, махнул видео на другое с датакодом 1504, и драйвера встали как положено с биосом с шапки. С родным биосом как и с предыдущим чипом код ошибки 43. Обычно такая ... когда биос видео такое не знает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 21:04
ну если в чипе и посадке уверены, то нужно подкидывать процессор (pci-ex с него), является неким транслятором дискрета....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 21:14
спасибо , класс!!!
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, VladimirVK
