Текущее время: 21 апр 2026 01:44
 Заголовок сообщения: iMac 20 2008 блок питания
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:14
всем привет!
лежит девайс, сгорел блок питания.
удалил полевик, диод, конденсатор, резистор, заменил все на аналогичное.
аппарат включился и.. красивое облако белого дыма со всех щелей.
потек конденсатор 150 мкФ 450 Вольт.
заменил еще раз, включаю, мерю напряжение на конденсаторе - 360-580 вольт пульсации :sh_ok:
короче, можно-ли удалить узел стабилизации 400 вольт и запитать основной ШИМ через резисторы ( как в БП попроще)
имею ввиду подать питание на конденсатор в обход цепи стабилизации.
уверен что можно, вопрос в безопасности дальнейшей эксплуатации.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 20 2008 блок питания
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:30
стабилизатор на pcs02 выполнен, даташит смотрю, не могу найти аналог на имеющейся куче БП от плазм и ЖК.
переделывать полностью на имеющиеся у меня стабилизаторы - крайние вилы (
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:33
корректор коэффициента мощности - название узла, вышедшего из строя
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:05
обошел узел, на конденсаторе 310 вольт без нагрузки, при включенном девайсе -= 295 Вольт.
будем надеятся что в среде эксплуатации в сети напряжение не падает ниже 200 Вольт :men:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:49
этот блок называется pfc,и поддерживает на сетевом кондере 400в постоянно,без модуля при пониженном напряжении сети запуска не будет,да и при нагрузке на выход бп может вырубиться
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:56
PFC несложно ремонтируется,а можно его взять готовым из ноутбучного бп
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:22
как бы там ни было, возврата нет, прошло больше месяца. ;)
