Текущее время: 20 апр 2026 17:30
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 20:40
Приветствую!
Итак... всё по порядку.
Попался мне iMac A1208 17".
Матрица полосила по вертикали. Сначала было 4 полоски, потом больше и в конце концов стало невозможно смотреть на монитор.
Решил поискать что пишут на забугорных форумах по этому поводу, так как на наших либо молчат все, либо ничего нет.
Но решение было найдено. Купил матрицу LP171WP6 TL 01. Сравнил даташиты, сравнил сигналы, всё сходится. Сделал переходник из шлейфа от старого ноута и разъёма от разбитой матрицы. Даже разобрался с инвертером и подсветкой.
Но проблема осталась. Изображение тоже полосит. Очень неприятно глазам.
Прошу помощи хотя бы советом.
На фото проблема видна.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 21:27
похоже на то что второй канал lvds барахлит проверь шлейф прозвони сами каналы
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 22:35
а не подскажешь как он может быть обозначен? Odd_*, Even_*
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 22:47
судя по дптпшиту матрица двухканальная 8 проводов (4 пары) один канал столько же второй
Odd_R (0,1,2,N)- Negative LVDS differential data input
Odd_R (0,1,2,N)+ Positive LVDS differential data input
первый канал
Even_R (0,1,2,N)- Negative LVDS differential data input
Even_R (0,1,2,N)+ Positive LVDS differential data input
второй канал
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 10:24
Приветствую!
Вчера вообще выдало. Внезапно всё что было чёрным вдруг стало красным. Первый раз выключение помогло и все цвета встали на свои места, через минут 25-30 снова всё что было чёрным стало красным и на этот раз кратковременное выключение не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 10:28
первый канал
второй канал
т.е. мне прозвонить и проверить все Even_* ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 10:58
[quote="toshik-t"]Приветствую!
Вчера вообще выдало. Внезапно всё что было чёрным вдруг стало красным. Первый раз выключение помогло и все цвета встали на свои места, через минут 25-30 снова всё что было чёрным стало красным и на этот раз кратковременное выключение не помогло.[/quote
судя по всему проверять надо все, а второй канал обязательно
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 11:34
понял. прозвоню всё - отпишусь...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 14:03
Ещё такой вопрос...
Я использовал провод от шлейфа ATA100.
Или может нужно что-то особенное?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 00:19
Всё, проблема решена. Нашёл шнурок 30-ти пиновый от ЖК монитора, наверняка видел. И провод хороший и колодка разбирается. В общем спаял, всё прозвонил и девайс завёлся.
Благодарю тебя, Polak за дельный совет.
