Текущее время: 22 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Подскажпо imac
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 20:35
Здравствуйте.
Есть imac 24" 2006г.
У него проблема с видеокартой.
Если работает под нагрузкой какое-то время, то по экрану начинают появляться артефакты.
Иногда видео просто зависает. Сам ком работает, на него можно зайти по ssh, но на экране ничего не меняется.
Есть подозрение, что видеокарта просто перегревается.
Так вот вопросов два:
1) Насколько реален вариант с перегревом и поможет ли при этом замена термопасты на видечипе?
2) Можно ли в россии купить такую видяху(можно бу) за вменяемые деньги? Везде бессовестные барыги предлагают бу за 9-10 килорублей, что по-моему просто дико при цене всего такого мака в раоне 15-17... )
И еще вопрос - заработает и в этом маке что-либо отсюда - http://www.partsdirect.ru/notebooks/vid ... r=1__21703
разъемы вроде одинаковые у некоторых...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажпо imac
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 20:36
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 20:48
yoyoshka писал(а):
2006г.
Есть подозрение что СО забита.
Чистите, меняйте термопасту, а дальше возможно остальные вопросы сами отпадут.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 21:00
Panasonic писал(а):
yoyoshka писал(а):
2006г.
Спасибо за ответ.
Вы имеете в виду радиатор забит пылью?
Кстати, может кто-нибудь в курсе, какая нормальная температура должна быть у видеочипа, когда комп просто включен и ничем не занят?
У меня в софтине temperature monitor значение "Graphics Processor Temperature Diode" показывает 48-50 градусов.
При просмотре youtube 1080p доходит до 70.
Мне кажется то это многовато...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 17:56
yoyoshka писал(а):
Спасибо за ответ.
Для спасиб есть кнопка.
Именно.
Спасибо.
Вроде нормально.
В любом случае чистить!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZVVITA
