Текущее время: 24 апр 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Imac 1312 27 11 года
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 23:55
Трабл следующего характера.
мак включается( крутятся кулера, винт опрашивается, привод юлозит один раз) но звука загрузки нет экран и подсветка не загораются. на плате два из 4 индикаторов зеленые те видио не отпрашивается.
без пямяти короткий сигнал
материнская плата 820-2828 была приговорена официалами к замене, но при прозвоне все сопротивления в норме, кз тоже не обнаружены. а вот видио подпалено 2 ом максимум. термопаста высохшая напрочь
так вопросов в частности два
должен ли быть звук загрузки при подпаленной видяхи ( как понял из форума то он должен быть) ?
что еще проверять?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rzdpasha, Yandex [Bot]
